Il mio primo impianto su Clio 4
#61
(02-01-2018, 06:48 )Iravip Ha scritto: Il gain sull'amplificatote era impostato a circa metà scala... sinceramente trovassi un singolo ml28 potrei anche provare a montarli nuovamente e a ritarare il tutto
Il gain non è un volume o un regolatore di potenza dell'amply,
gain al massimo, non significa che l'amply eroga il massimo della potenza...
Può anche darsi che saturava anche a metà,
inoltre dal bit ten pure ci sono altri potenziometri che possono aumentare il guadagno o entrare in saturazione...
I gain servono per interfacciare...  Wink
Però prima avevi detto che avevi eseguito il taglio consigliato dalla casa... ( cioè 2300hz )
Dodgy
Prima di dire altre cavolate bisogna riguardi la vecchia programmazione salva sul pc... fra un oretta sarò di ritorno a casa e controllato tagli e pendenze
Allora confermo il mio errore... il taglio era 2.5khz -12db...
Strano comunque che tu li abbia uccisi con un 2500 12db, ci davi su tanto col volume?
Con quali ampli li hai rotti?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Più che il volume, con i guadagni di Bit ten e amply  Wink
Abbinato ad un installazione "nascosta" e fuori asse che diminuisce l'efficienza nella gamma altissima, forse hai aumentato troppo i gain, non so se del bit ten o dell'amply, o tutti e due... saturando il segnale...
Come posso vedere se se il segnale viene saturato? Basta vedere i vari gain?
Non lo vedi, lo senti. Che ampli usavi?
[Immagine: tw_6db.jpg]
Allora, facciamo un po di "chiarezza"...
Guardate la risposta in frequenza del tw morel tempo 6, senza filtri, nel link che avevo messo prima...
L'immagine di sopra l'ho modificata per farvi capire meglio, e quest'immagine è con il crossover del kit...
loro(la morel) effettua un taglio elettrico a 12000hz - 6dB/oct "4ohm" teorici, che equivale ad un Cap da 3.3uF...
Siccome ha un picco verso i 1300hz, hanno aumentato il taglio elettrico fino a 12000hz per smorzare il più possibile quel picco e
per risparmiare (è un kit entrylevel) sulla bobina per fare un 12dB/oct...
Siccome il tw non è lineare, succede che invece di avere un decadimento ideale da 3800hz a 1300hz come la linea gialla, dalla X alla Z,
avendo quel picco, rimane troppo pronunciato, che al di la se il componente si possa rompere o meno, compromette il sound stage,
avendo in quella zona di frequenza, i trasduttori localizzabili... (e poi giocate con i ritardi non trovando la giusta "configurazione"  Big Grin  ),
perchè se prima non si smorza quel picco e non si "livellano" le varie vie, i ritardi potrebbero essere anche giusti, ma quel difetto è deleterio...
Loro dicono che il crossover passivo taglia a 3800hz, ma è il taglio acustico con quei specifici componenti... dovuto al taglio elettrico a 12000hz...
Se guardate la linea rossa orizzontale dai 3800hz(che dovrebbe essere l'incrocio con il wf) fino a 1300hz, dalla X alla Y,
il livello è quasi uguale a 3800hz e 1300hz, quindi i 1300hz romperebbero i "cabbasisi"  Big Grin
L'immagine l'ho modificata a mano con il mouse, quindi le linee potrebbero essere approssimate,
ma è giusto per farvi capire  Wink
...Meglio di cosi', non so come spiegarvelo...
(03-01-2018, 02:28 )Iravip Ha scritto: Come posso vedere se se il segnale viene saturato? Basta vedere i vari gain?
Prima cosa devi tarare sorgente e bit ten... non l'ho avuto tra le mani,
ma mi pare che c'è anche una guida dove ti dice che aumentando il potenziometro del bit ten (tenendo staccate/scollegate le uscite per l'amply)
si accende una lucina, ecco appena si accende abbassi un pelino...
poi attacchi il resto e regola quello dell'amply ad orecchio...
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 59 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.367 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.402 14-01-2022, 03:56
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 684 04-10-2021, 16:43
  problema con il fader albyfreak 5 1.756 26-05-2021, 10:31
