  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
[Immagine: 5cbf51723f239d90e5f16fe1b34b2b7e.jpg]
Ecco il risultato finale(i passivi sono del kit Space).
Beh che dire mi è bastato attaccare l'ads al passivo per capire che ero sulla giusta strada, anche se ancora con un filtro minimo impostato per obbligo della sorgente 1.25k -6db avevo gia capito quanto il taglio digitale sporcasse.
Allora ho smontato l'ads, messo in passivo il tutto sul RF e provato, che dire, dettagli nuovi, suoni meno "mescolati" e una forza ed esplosività mai sentita su tutta la gamma, la ricorstuzione scenica sulla precisione un minimo ne ha risentito, ma tempo al tempo penso si possa risolvere anche quello.
Per mancanza di tempo non ho provato a far suonare il fronte con l'ADS, prima o poi proverò.
Effettivamente gli space pilotati dal RF a volte sono dei rasoi come dice Nicola, ma ho suonato solo con l' eq in flat, per cui qualcosina si puo limare.
Ancora una volta...grazie Bioss del suggerimento, vedi che ascolto
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Oh la! Allora non sono pazzo! Smile
Pilotare tutto con l'ads forse non val la pena nemmeno che provi Marco, alla fine i watt so quelli..
Pilotare tutto col Rockford invece ci sta alla grande e do certo non fa fatica, anzi ce la fa tranquillamente il mio che è molto meno spinto del ix dsm.
Capisco anche cosa intendi con il discorso della precisione, ma qui ora stai arrivando a un bivio... inizia a mettere la freccia e a dare precedenza! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Te l'hanno regalato il crossover Marco?
Finalmente una novità per le tue orecchie, un nuovo modo di ascoltare la musica, di ascoltare il tuo sistema, sicuramente più "raw" , ma almeno libero di esprimere il vero potenziale..
Bravo Marco!
(27-12-2016, 04:39 )Davide.HZ Ha scritto: Te l'hanno regalato il crossover Marco?
Ahia.....
Prepara il saldatore Marco
Sto trattando, si parte da 20 euro...spero di arrivare a 15 Smile
per quel prezzo prendilo a prescindere...
(27-12-2016, 05:02 )BiOSS Ha scritto: per quel prezzo prendilo a prescindere...
Tando non si torna indietro solo che li ho visti nuovi a 30 spediti, speravo almeno 15, vediamo
Quindi diventerà di tua proprietà marco sono visibili le piste dello schema elettrico?
In caso hai pensato ad una "piccola" modifica?😇
(27-12-2016, 05:10 )Davide.HZ Ha scritto: Quindi diventerà di tua proprietà marco sono visibili le piste dello schema elettrico?
Nicola l'aveva detto eh vediamo, per ora devo un po studiarli, vedere come suonano e capire i punti deboli
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 32.317 13-03-2019, 03:07
34 Ospite(i)
