  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
(28-12-2016, 16:58 )Davide.HZ Ha scritto: A Marco non serve più il passa banda, bensì un passa alto a X frequenza , l incrocio con la via superiore è fatto dal filtro passivo ora ..
Sulla p80 che mi ricordo io non si possono selezionare le pendenze il flat, ma potrei sbagliarmi..
Ad ogni caso, è veramente strano che non si possa escludere questo vincolo del filtro sul ramo tw..
Solo sul tw non si puo, ovviamente l'ho scoperto solo l'altro ieri, non avevo mai tentato di impostare un filtro flat sul tweeter
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
(28-12-2016, 04:10 )maverix Ha scritto: Marco leggi tra le righe... c'è un messaggio subliminale piuttosto esplicito sul da farsi!!
Big Grin Big Grin Big Grin
Eh...ho visto
(28-12-2016, 07:11 )Roby_SQ Ha scritto: Strano, l'ho avuta e la usavo in full passive bi-amp. Non è che devi mettere la modalità fronte rear sub per togliere sto vincolo, tipo le alpine?
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
[Immagine: c4af2d350987066555176ad1250ffc43.jpg] ecco il manuale
Hai per caso aggiornato il software ?
Parla di 3 way network mode, non c'è un'altro "mode"? Mi aspetto appunto front rear sub mode.. Mai aggiornato nulla, ti parlo di due o tre anni fa
(28-12-2016, 18:34 )Roby_SQ Ha scritto: Parla di 3 way network mode, non c'è un'altro "mode"? Mi aspetto appunto front rear sub mode.. Mai aggiornato nulla, ti parlo di due o tre anni fa
Sai cosa, devi aver usato la standard mode e usato front per i tw rear per i woofer e sub per il sub, puo essere ?
Si decisamente
[Immagine: da11890e1ea401c8029379741c3776bc.jpg]
Da ignorante , in quanto non conosco perfettamente la p80 , dopo 2 minuti di ricerca online, sul sito rg sound, ecco qua la risposta...
La sorgente può benissimo essere impostata in modalità "normale" quindi sfruttare le uscite come front/rear/sub, dotandoti sicuramente un passa alto a tot frequenza per le uscite front/rear, da verificare la completezza nel passa basso/ sub sonico nell uscita sub e soprattutto, se si possono impostare i ritardi temporali indipendentemente per canale
(28-12-2016, 22:00 )Davide.HZ Ha scritto: [Immagine: da11890e1ea401c8029379741c3776bc.jpg]
Si si possono impostare i ritardi per canale anteriori e posteriori
(27-12-2016, 05:25 )Davide.HZ Ha scritto: O magari lasciare i tagli come stanno, ma pensare a dividere elettricamente i canali tw/wf in modo da poter biamplificare, sfruttare il piccolo ads per il pilotaggio dei tw, e soprattutto gestire i ritardi temporali che ti offre la p80, avendo dalla tua un margine di vantaggio in quanto a taratura molto ampio
Questa modifica in termini di spazio quanto mi "costerebbe" ? Perche nemmeno a farlo a posta nel supporto degli ampli ho lo spazio giusto per i due e dovrebbe starci anche l'ADS senza fare alcuna modifca
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 32.317 13-03-2019, 03:07
27 Ospite(i)
