  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Nessun ingombro Marco, se non solo 2 morsetti in più per ogni crossover... l'unica cosa è accertarti che le piste dei crossover siano a vista, in modo da poter operare e dividere i rami , diversamente se le piste sono schermate e placcate nella basetta stessa, il lavoro inizia ad essere più complesso, ma comunque risolvibile con un pò di praticità
(29-12-2016, 00:10 )Davide.HZ Ha scritto: Nessun ingombro Marco, se non solo 2 morsetti in più per ogni crossover... l'unica cosa è accertarti che le piste dei crossover siano a vista, in modo da poter operare e dividere i rami , diversamente se le piste sono schermate e placcate nella basetta stessa, il lavoro inizia ad essere più complesso, ma comunque risolvibile con un pò di praticità
Perfetto un minimo di spazio ce l'ho, la pista devo controllare Smile
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Allora ho fatto un po di test e settaggi anche con i diversi comandi del crox, attenuato di un db alcune frequenze e va meglio, ho la foto del retro del crox, non l'ho smontato perche la sheda è fissata con la colla a caldo ma dalla plastica si vedono i punti stagnati, non la pista pero [Immagine: ded65b31e45ed8c49ac7bd59cb0db220.jpg]
Io mi sono imbarcato in una cosa simile Marco, e sono partito anche io da 2 cross preassemblati, per come la vedo io, se non vuoi limitarti a migliorare quel cross così com'è, mettendo magari componenti migliori o modificandone i valori, ma seguire il consiglio di biamplificare, ti conviene partire da zero a costruirteli.
(29-12-2016, 04:18 )maverix Ha scritto: Io mi sono imbarcato in una cosa simile Marco, e sono partito anche io da 2 cross preassemblati, per come la vedo io, se non vuoi limitarti a migliorare quel cross così com'è, mettendo magari componenti migliori o modificandone i valori, ma seguire il consiglio di biamplificare, ti conviene partire da zero a costruirteli.
Dici che a trezzano devo portarmi un saldatore ?
Più che il saldatore ti serve qualcosa da saldare nel caso!
Ahah faremo acquisti allora Smile
Marco, vedendo meglio il crossover, sembra ben concepito, prevede anche una zobel sul ramo tw ( se non sbaglio) , e le classiche 3 attenuazioni sullo stesso ramo ...
Sul ramo woofer, sono scettico, in quanto non studiato per far lavorare bene i tuoi woofer e farli incrociare bene con la via superiore...
Purtroppo la schermatura elettrica è stampata sulla placca stessa, e dividere i rami inizia a diventare un pò complicato, ma non impossibile..
A parere mio conviene decisamente ripartire da zero , il filtro sul ramo tw "per me" puoi replicare benissimo lo stesso del crossover , Cap da 5.6 uf e bobina da 0.22/0.33 mh circa,
Zobel ( cap da 2.7uf e R da 3.3ohm ) e inserire un unica resistenza sullo stesso ramo a monte di tutto, primo per attenuare il ramo tw, secondo per far leggere al finale un impedenza diversa dai presunti 3 ohm dell'altoparlante,( senza tener conto del variare del modulo Z) ma a quello ci penserà la zobel a far leggere al filtro stesso ed al finale un carico resistivo ..
Ps : la resistenza a monte del ramo tw, ti consiglio una mox o una mundorf M supreme, sono antiinduttive , e per attenuare un ramo tw, sono decisamente da preferire rispetto le classiche ceramiche , ma ad un costo "un pò diverso"
A parere mio può essere un buon punto di partenza..
Il ramo wf , a distanza è difficile da valutare , vista la distanza che corre tra i compotenti , per evitare meno possibili rotazioni di fase , "io partirei "con un taglio 6db , attorno i 1800hz , ma come detto, è veramente difficile supporre un punto di partenza in questo caso, senza almeno una simulazione ....
(29-12-2016, 17:54 )Davide.HZ Ha scritto: Marco, vedendo meglio il crossover, sembra ben concepito, prevede anche una zobel sul ramo tw ( se non sbaglio) , e le classiche 3 attenuazioni sullo stesso ramo ...
Cavolo Davide complimenti, non sapevo parlassi anche arabo
Scherzi a parte si per adesso rimango con questi passivi, tanto ormai la strada è quella, e ritornare come prima sarebbe poco entusiasmante e mi porterebbe via un pomeriggio, venderò questi passivi quando non mi serviranno più.
Proverò a farmene uno io seguendo i tuoi consigli e quelli degli altri esperti, magari con uno schema che supporti la biamplificazione per sfruttare a pieno i comandi per i ritardi e i gain separati dei finali per i livelli di ogni altoparlante
P.s. con un passivo su misura adeguato e magari la biamplificazione come lo vedi come profetto ?
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 32.317 13-03-2019, 03:07
16 Ospite(i)
