Consiglio sub spl
#71
Ok va bene che per la lunghezza bisogna provare a strumento ma da quanto posso partire massimo?
5 metri? Big Grin scherzo dai ci sarà pure una misura da cui iniziare anche per sapere quanto lungo comprarlo.
Se ne compri 1 mt ti basta per fare le prove!
Io proverei 20cm, ascolti e misuri.
Accorci, ascolti e misuri.
E lo tieni secondo il tuo miglior compromesso, oppure cambi il tubo per quando vai al raduno usandone uno per suonare, e uno per la prova spl (che secondo me è meglio).
Per fissarlo basta avvitare la flangia interna al coperchio, di modo che puoi facilmente cambiare il tubo tutte le volte che vuoi.
Vanno bene i tubi quelli arrancioni in pvc per edilizia giusto?
Le flange dove le posso trovare?
In qualunque centro installazione, o sulla baia.
Si, il tubo per edilizia va benissimo.
Potrebbe andarmi bene un ampli impact digital devil 4.8kw?
Se l'hai trovato entro il tuo budget va bene.
Oppure uno zapco 3000 con poca differenza di prezzo!
Tu quale consigli tra i 2?
Il devil.
O se trovassi un dd z1a (versioni più recenti), o un spl dynamics d5/s .
Vado di devil dai!
Ho sentito che stondare gli angoli interni può incrementare l'spl e vero?
Altra domanda il tubo reflex in lunghezza puo stare quanto voglio dentro alla cassa?
Stondare gli angoli andrebbe fatto sempre, il tubo , io, cerco di estrarlo il più possibile.
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 42 23-02-2024, 00:51
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 43 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 42 10-01-2023, 03:10
  Consiglio sorgente 2 din rasato77 0 56 24-12-2022, 04:14
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 937 18-02-2022, 19:07
