  • 1 voto(i) - 1 media
giri motore problema di massa (ultimi post)
#71
No così tanto per capire Big Grin i dati parlano di 120W rms a non capisco se in totale o a woofer...
p.s. 500 permettendo stavo pensando di mettere i tubi (quelli che si usano in edilizia) per far passare il cavo d'alimentazione da 25mmq e un altro per i cavi degli altoparlanti...uno accanto l'altro Big Grin nell'altro battitacco invece solo rca Big Grin
120rms sono riferiti al singolo altoparlante.
tubi, intendi la canalina corrugata?
va bene... se hai posto nel battitaccco, perchè no.
Sisi il tubo corrugato...viene comodo pure per tirare i fili senza smontare mezza macchina Smile
Sorgente : JVC kw-av70bte
WF Coral MW 165 -> Alpine 3544
TW Coral MT 25 -> Steg 75.2 qmos
SUB TB WT-1427G -> Alpine 3548
Cavo da 1.5 preso per i tw...cavo da 25mmq preso...2 capicorda presi...
a proposito di capicorda  [Immagine: capicorda-nudo-in-rame-stagnato-sezione-...o-8mm-.jpg]
mi hanno detto di mettere il filo e battere col martello....passo un pò di stagno che ne dite?
Perche non saldare con lo stagno direttamente il filo sull'altoparlante ?
Parliamo di alimentazione...
Per le casse saldo allora? Ho letto anche qui sul forum che consigliate la saldatura a stagno invece che i "faston"
Salda salda...un po di guaina termorestringente e via Smile
Grazie margna Smile ho difficoltà a reperire il monacor spc 25...ho letto in giro cavi di potenza realizzati con cavi di rete cat5 (non capisco se con in cat 6 si possano creare lo stesso) o addirittura cavi creati con il doppino telefonico...che ne pensate?
P.s. Se nn erro ho visto le foto di Max che usa i cavi di rete Smile
O tnt star?
Io comprerei un cavo in puro rame da 2.5 con trefoli sottili...senza starsi a fissare sulle marche, se non lo trovi cambia marca
Qua a sr non si trova niente di decente....mi hanno proposto l'ipnosys a 3 euro al metro...la piattina tradizionale è stata scartata da max..vedrò a catania....
  Optima Yellow YT U 765A Oppure YT S 690A?? - massa Greg89HCW 2 854 25-05-2021, 21:33
  subwoofer x Golf 5 largo come semisedile post SX mamo900 26 6.747 25-05-2021, 17:51
  Problema con alpine kce-400bt Cris1975 0 530 12-10-2019, 15:56
  Problema di spazio Alloch 3 1.072 08-02-2017, 23:46
  problema insonorizzazione e coassiali compromessi MondoTecnico 43 12.309 20-12-2014, 21:12
8 Ospite(i)
