Nuovo impianto da zero
#71
Per gli acquisti il nostro maxtarget é ben fornito.
Beh metti un capicorda e sei apposto.
Per i cavi non mettere vicino gli rca poi quelli di alimentazione ap con alimentazione non hanno problemi a stare vicino
[Immagine: 1zfa.jpg]
Mi conviene attaccarlo dove sta il pallino rosso o su quello verde?
per un cavo di sezione 25mmq, il fusibile di che amperaggio dovrò metterlo?
Io lo metterei sul rosso. C'è maggiore superficie di contatto e più spazio attorno per il capocorda. Magari già che ci sei aggiungi un dispositivo antisvitamento tipo una rosetta, un controdado, un dado autobloccante, il frenafiletti... ce n'è per tutti i gusti.
(17-11-2015, 04:26 )TreLuppoli Ha scritto: Io lo metterei sul rosso. C'è maggiore superficie di contatto e più spazio attorno per il capocorda. Magari già che ci sei aggiungi un dispositivo antisvitamento tipo una rosetta, un controdado, un dado autobloccante, il frenafiletti... ce n'è per tutti i gusti.
OK, e per il fusibile?? Non so che amperaggio devo mettere.. 5A in meno del fusibile dell'LRX, o non c'entra nulla?
Mettilo uguale. Se hai più ampli mettilo uguale alla somma dei fusibili. Se non trovi lo stesso valore va bene anche più grande. Evita i fusibili in vetro (agu) e usa gli anl o afc.
(17-11-2015, 04:47 )TreLuppoli Ha scritto: Mettilo uguale. Se hai più ampli mettilo uguale alla somma dei fusibili. Se non trovi lo stesso valore va bene anche più grande. Evita i fusibili in vetro (agu) e usa gli anl o afc.
Perché evitare quelli agu?
Perchè l'elemento fusibile è saldato ai coperchi, mentre gli afc sono un pezzo unico e quindi più affidabili. Poi ho visto degli agu che se tiri si smontano... sono gli stessi che invece di saltare si sciolgono e addio ampli.
Ok e il portafusibile che devo scrivere per cercarlo su ebay? Sai dirmi l'audison lrx 4.300 che fusibile ha?
(17-11-2015, 05:38 )TreLuppoli Ha scritto: Perchè l'elemento fusibile è saldato ai coperchi, mentre gli afc sono un pezzo unico e quindi più affidabili. Poi ho visto degli agu che se tiri si smontano... sono gli stessi che invece di saltare si sciolgono e addio ampli.
Perfetto, faccio prima a buttare quello agu comprato su ebay a 2.99€ Smile
Per il sub che mi consigliate?
Max 150€ (meglio meno) e già in cassa, diciamo che deve arrovare e lo devo solo collegare all'ampli
  consigli impianto claudiog 1 11 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 48 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 348 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 831 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.135 02-06-2021, 03:22
5 Ospite(i)
