Consiglio sub e relativa box
#71
L'orientamento poi lo decidi tu in base a come carica meglio
Eh si, ma il box lo faccio una volta sola e le misure cambiano in base a dove metto il sub
Inserendo i dati per il calcolo del box chiuso per il gladen mi viene fuori 12l contro i 22l della casa. Come mai? Quale indicazione seguo?
si, con 12lt (+2 per il sub) hai l'allineamento butterworth, qtc 0,7 massimamente piatto, ma aumentando il litraggio con 22lt + fonoassorbente ti avvicini all'allineamento bessel qtc 0,57 , che è quello con la migliore risposta ai transienti.. in più ne aumenti la risposta sulle bassissime
comunque devi vedere bene quanti litri ti escono fuori realmente, un qualunque litraggio tra i due possibili allineamenti và bene Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ad ogni modo dentro che ci devo mettere? Posso provare prima vuoto e poi con del fonoassorbente?
La lana di vetro (tipo quella degli acquari) si può usare?
La lana di vetro è potenzialmente cancerogena. Usa l'imbottitura dei cuscini sintetici economici (è dacron, fibra di poliestere).
(30-11-2015, 04:42 )TreLuppoli Ha scritto: La lana di vetro è potenzialmente cancerogena. Usa l'imbottitura dei cuscini sintetici economici (è dacron, fibra di poliestere).
Ma che davvero?
Io ci dormo vicino avendo vari acquari... Sad
Comunque sia, provo senza e con e vedo come lo preferisco,ma di preciso come la devo attaccare e dove?
Altra domanda, i cavi che vanno dal sub al connettore (quelli interni) li devo far correre lungo le pareti o posso lasciarli "centrali"?
Finché se ne sta isolata dall'ambiente va bene, ma metterla in portiera dove può sfibrarsi non è l'ideale. Gira il sub dalla parte del connettore in modo da tenerli corti e puoi lasciarli così. Altrimenti puoi avvolgerli nel fonoassorbente...
(30-11-2015, 05:22 )AeronusYeyo Ha scritto: Altra domanda, i cavi che vanno dal sub al connettore (quelli interni) li devo far correre lungo le pareti o posso lasciarli "centrali"?
non devono toccare da nessuna parte
per scongiurare vibrazioni non desiderate
ci puoi mettere intorno "un qualcosa"
E alle pareti del box come ce la attacco?
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.871 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.903 25-05-2021, 05:33
9 Ospite(i)
