  • 1 voto(i) - 4 media
Cchiù longa è la pensata, cchiù grossa è la minchiata...
#71
Si, anche il mio rockford che non avevo mai sentito scaldare,da quando ha spostato la residenza nel doppiofondo ha le scalmane! Mi sa che per l'estate occorre provvedere.
Eh sì, meglio prevenire....col meteo folle di questi tempi!
Ragazzi, un altro quesito per voi:
questo è il lato connessioni della mia autoradio, adotta dei connettori mini-ISO che mi sto procurando. Dal manuale delle istruzioni e dal tipo di connettori che vendono in baia ho dedotto che la presa RCA per il sub prevede un solo connettore. Come faccio a creare il cavo RCA? Parto dall'ampli sub con i 2 connettori e poi unifico i cavi in 1? Attendo fiducioso!
[Immagine: image_zpshx7skjas.jpeg]
Fai un unico rca... Di solito il mono dei finali è canale destro. Oppure un semplice sdoppiatore
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
Grazie, proverò con il solo destro prima di montare il tutto
Altrimenti uno sdoppiatore da mettere sul l'ampli così mi risparmio un cavo e due connettori.
Ragazzi mi date 2 consigli?
Il cavo Sacit è di buona qualità? È rame puro?
Chi ha i prezzi migliori su Tang Band?
Grazie
Ciao. Se posso intromettermi... io l'ho usato.. Il sacit sarflex.. Devo dire che le caratteristiche meccaniche sono ottime.. Flessibile e cmq il rame dovrebbe essere puro. A differenza del cavo audio che è trattato.. Penso per evitare ossidazioni... Il rame puro cmq ha una conducibilità alta. Il sarflex ha poca guaina rispetto al cavo audio però se usi la calza antitaglio hai un buon conduttore , e costa mooolto meno...
E solo rosso o nero e non blu rosa azzurro trasparente ecc ecc.. Che poi a che serve se non come estetica.. ??
Cmq per me è utilizzabilissimo..
Questi i miei dati inerenti il Sacit :
35mmq con guaina: https://m.facebook.com/1501552153438224/...01/?type=3&source=56
35mmq senza guaina: https://m.facebook.com/1501552153438224/...64/?type=3&source=56
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
50mmq con guaina: https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1664689650457806&id=1501552153438224&set=a.1588888124704626.1073741832.1501552153438224&source=56
50mmq senza guaina: https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1664689670457804&id=1501552153438224&set=a.1588888124704626.1073741832.1501552153438224&source=56
Quindi la guaina del50 mm2 è bella massiccia, comunque per sicurezza metto la guaina anti taglio o addirittura il corrugato, se passa nel battitacco.
Grazie per i tuoi test Marco, ordino il Sacit
Per il Tang Band nessuna diritta? Fortunatamente non costa molto..
9 Ospite(i)
