chi li ha provati e cosa ne pensate?
#71
c'è un piccolo vano che sembra grande ma di altezza avrà forse 5/6 cm...domani misuro meglio...di cui una parte interna di plastica rigida che lo restringe ancora di più...non serve quasi a un cavolo...a meno che non rompo tutta la plastica e poi pratico dei fori su legno e tappetone in gomma per farli respirare...sempre che ci sia l'altezza però...volevo postare una foto presa da internet..ma come si fa?
http://www.trubluemotors.com.au/wp-conte...agon-4.jpg
faccio prima così...
in quello sportelletto a sinistra c'è il cric e passaruota
in che senso fuori???
È nel bagagliaio? Ma in superficie??
Scusa ma non conosco la jeep...
fuori nel senso che sta sotto ma esternamente
Perdonami.. Non lo faccio apposta.. Ma non riesco a capire..
Non mi insultare
. Puoi mettere una foto??
la foto non la trovo...la ruota è messa sotto la macchina parte posteriore esternamente nel senso che non c'è il classico vano sotto il pianale nel portellone internamente dove ad esempio si metteva il gpl a ciambella
Ah capito... quindi in realtà lo spazio sotto il pianale è poco perché c'è la ruota sotto anche se è esterna. Un altro spazio utilizzabile è nei fianchetti dove c'è il cric... lo sportello sarà piccolo ma se togli la copertura di spazio ce n'è. Altrimenti non c'è posto sotto i sedili posteriori quando li alzi per abbattere gli schienali? Uno che conosco su un range rover ci aveva messo 2 celestra e un rockford. Prima però misura il vano sotto il pianale e vedi se è possibile rimuovere il fondo finché non arrivi alla lamiera...
allora il fondo del pianale e il piano di carico ci sono circa 5 cm circa...mi sa troppo pochi... Sad
controllato nei fianchetti lato sinistro: cric e davanti rigonfiamento passaruota...inutilizzabile Sad
sotto i sedili posteriori pieno di bozzi di carrozzeria su piano inclinato...massima altezza 3 cm... Sad
tra il fondo e la lamiera saranno circa 1 cm ma devi scardinare tutto perchè c'è anche il supporto che regge la ruota di scorta Sad
morale...mi rimane un 30x20 sotto sedile passeggero anteriore e al massimo un 30x20 davanti punta dei piedi passeggero anteriore
Se hai una 5 porte non ti preoccupare a metterlo sotto il sedile.
Puoi chiedere info a silversound per i ampli nani che ha preso e utilizzato..
Visto che li ha provati potrà dare un consiglio..
  Beyma... che ne pensate? è una buona marca?? born_to_fly87 16 4.551 25-05-2021, 21:44
  cosa ve ne pare???? ITF 16 2.955 25-05-2021, 15:38
  woofer cosa mi consigliate cleviluna 14 3.281 25-05-2021, 09:36
  Consiglio Su cosa montare! Collins Xs 9 2.130 25-05-2021, 05:07
  TWA 26 e RES Detector stessa cosa? Roby_SQ 4 1.414 24-05-2021, 15:15
