  • 1 voto(i) - 5 media
Consiglio nuovo Amplificatore
#71
Quanti pre outs ha la sorgente???
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
(24-06-2017, 00:54 )Gabri_melo Ha scritto: Quanti pre outs ha la sorgente???
Ne ho collegati 4 lasciandone due liberi.
[Immagine: 65ddb7e7647e4790a026f83f49cf216d.jpg]
Elimina lo sdoppiatore a y metti un cavo rca vero io mi trovo molto bene con gli rca connection by audison se prendi quelli del cinese... vai col ronzio
Non ho mai preso niente dai cinesi.
Ok!!
Però spiegami porta problemi o per ora può anche andare?
Comunque l'altro cavo l'ho preso esattamente dell'audison!!
Per ora puo anche andare, ma ti limita a usare i crossover degli ampli quindi ho toglio lo sdopiattore e metti il cavo nuovo e tagli dall autoradio.
2 opzione lasci lo sdopiattore e metti i crossover.
Ovviamente con il cavo nuovo avresti piu controllo per tutto l impianto.
Se lo sdopiattore e veramente scadende sentirai un ronzio stressante
(24-06-2017, 01:10 )Gabri_melo Ha scritto: Per ora puo anche andare, ma ti limita a usare i crossover degli ampli quindi ho toglio lo sdopiattore e metti il cavo nuovo e tagli dall autoradio.
Capito!!
Comunque essendo collegato al sub forse il danno é limitati.
Per ora dal sub non ho mai sentito ronzii.
Però lo prenderò subito a questo punto, tanto ho speso un bel po.
Quindi cavo più cavo meno di certo non vado in fallimento.
Più che altro penso che devo smontare tutto e mi deprimo!!
Ma che col passacavo gia e facile
Aspettate,
una cosa è lo sdoppiatore a y,
un altra cosa è un cavo rca già assemblato, che ha un unico cavo che poi, alla vista, si sdoppia in 2,
ma in realtà internamente sono 2, dx e sx...
forse state fraintendendo...  Wink
se dalla sorgente di 6 uscite rca ne utilizzi 4,
non hai nessun sdoppiatore,
sono semplicemente 2 cavi(dx e sx) rca, tutto in 1...
P.S.
Prima di dare consigli affrettati, cercate di capire meglio le situazioni
Hai raggione infatti se guardi lo ho chiesto
(23-06-2017, 13:33 )Cesco81 Ha scritto: Buongiorno!!
Alla fine non l'ho preso lo zappo perché dopo averlo pagato mi è stato detto che non era disponibile.
Per ora ho il crunch gtx2600 per il front e l'hcp4 per il sub che è un alpine swt-12S4. Ma a breve ne prenderò uno molto ma molto più piccolo perché il bagagliaio mi serve.
Mi hai detto di mettere entrambi gli ampli su full.
Io sapevo che mettendoli su full gli amplificatori agiscono a pieno regime.
Però sul manuale dell'hcp4 c'è scritto che per il sub va messo su LO;
Mentre sul manuale del crunch gtx2600 c'è scritto che per il front va messo su full per woofer da 20cm mentre per woofer da 16 cm va messo su a HP.
Però se ho capito mettendo gli amplificatori su full si può pilotare dalla sorgente.
Mentre dagli amplificatori dovrò trovare soltanto il giusto equilibrio attraverso il gain.
Ho detto bene oppure ho liberato soltanto fesserie?
Buona giornata a tutti!!
Giusto,
sul manuale c'è scritto che il sub va messo su LO,
ma lo puoi fare dalla sorgente il passabasso,
stessa cosa per il front il passaalto lo puoi fare dalla sorgente, visto che ne è provvista...
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 10 23-02-2024, 00:51
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 10 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 6 10-01-2023, 03:10
  Consiglio sorgente 2 din rasato77 0 10 24-12-2022, 04:14
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 825 18-02-2022, 19:07
7 Ospite(i)
