24-08-2017, 17:47
Giusto, avevo dimenticato la biamp
PROJECT AUDIO DESIGN
Nuova auto.. quale ?
24-08-2017, 18:38
(24-08-2017, 17:47 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Giusto, avevo dimenticato la biampPiù che altro volevo una soluzione con uno switch veloce da fare in modo tale da non perdere troppo tempo se dovevo che ne so rispondere al telefono con il bluetooth, cosa che per lavoro temo mi toccherà spesso di fare e il telecomando con il cavo sarebbe una menata anche perché non saprei dove metterlo se non nel cassettino portaoggetti, ma capite bene che fare sta cosa mentre guidi è noioso e potenzialmente perocoloso Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
25-08-2017, 17:03
Questa è una gran bella novità! Guarda che bel giocattolino che si è comprato il Marco, veramente complimenti, moooooolto molto bella!!
Comunque si, come detto da Nic io ho in auto un Helix P-DSP che ora come ora uso solo per i ritardi temporali, in attesa che mi arrivi un altro Linear così da poter andare in Bi-amp e gestire il tutto con lui. Se fossi in te, come ti hanno già suggerito, punterei su un bel processore, di qualità, ed un buon lettore HD che ti permetta un'uscita ottica così da poter entrare in ottico nel processore. Poi, se fossi in te, proverei a gestire tutto da processore..
25-08-2017, 17:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2017, 17:18 da margna91.)
Si seguirò questa pista Mirko, mi auguro che quei pistoni dei Res ci stiano in porta (ricordo ancora la tua faccia quando li hai sentiti la prima volta ahah) perché un mio amico con la Polo (3 porte però) mi ha detto che come profondità potrei avere dei problemi con il vetro dietro
25-08-2017, 17:20
Non riesci a portarli un po' fuori con degli anelli?
Su quale dsp sei orientato? Ma a lamiere quelle porte come sono messe? Hanno lamiera e controlamiera o è un pesso unico con i fori di servizio grandi come una casa?
25-08-2017, 17:58
Le porte della 6r 2014 3p, sono un pezzo unico e per mettere un anello bisogna lavorare internamente la cartella altrimenti non si chiude. Spero con in questa nuova abbiano usato di nuovo la lamiera removibile perché è estremamente comoda
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk PROJECT AUDIO DESIGN
25-08-2017, 18:28
Allora ho visto delle foto online della porta della 5 porte ma non riesco più a trovarle, dovrebbe essere un lamierone con un foro di servizio.
la cartella so già che all'interno dovrò lisciarla in corrispondenza del woofer ma non è un problema, mi spiace lasciare il woofer in predisposizione ma una macchina nuova di pacca non mi va di rovinarla subito, più avanti se avrò voglia e denaro mi farò fare due tasche da chi le da fare bene. Per il DSP non mi sono ancora informato a sufficienza, in ogni caso penso di comprarlo con il Black Friday o andare su un usato visti i costi Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
25-08-2017, 18:57
P.s. conto di fare una prova sia con tagli attivi che passivi, ma immagino già che potrei tornare al passivo, il suono tagliato digitalmente mi sembra artificioso, almeno per quello che ho ascoltato
25-08-2017, 21:03
L'unica cosa da fare è provare. Io settimana prossima ti saprò dire, non penso di tornare indietro al passivo, a meno di non notare una differenza abissale tra i due metodi di filtraggio; avere un aggeggio che può fare una miriade di cose ed usarlo solo per i ritardi temporali mi sembra un po' uno spreco.
25-08-2017, 22:36
(25-08-2017, 21:03 )mirko93 Ha scritto: L'unica cosa da fare è provare. Io settimana prossima ti saprò dire, non penso di tornare indietro al passivo, a meno di non notare una differenza abissale tra i due metodi di filtraggio; avere un aggeggio che può fare una miriade di cose ed usarlo solo per i ritardi temporali mi sembra un po' uno spreco.Si quello lo penso anche io, vabbè io lo userei come selettore di sorgente, ritardi temporali e eq.. non proprio poco Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? | supermassiveblack | 1 | 341 |
11-03-2024, 08:07 Ultimo messaggio: EngaKiss |
Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? | supermassiveblack | 6 | 542 |
02-11-2021, 18:59 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Linkare 2 auto | Jolly88 | 4 | 1.647 |
25-05-2021, 08:26 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Mark3004: discussione su interferenze in auto? | davidetuning206 | 7 | 1.868 |
24-05-2021, 04:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Differenze suono(tecnologia vecchia e nuova) | simonebettini | 5 | 2.054 |
24-09-2019, 16:17 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
4 Ospite(i) |
