Dovendo scegliere
#71
Ciao scusa ma avevo sbagliato a scrivere la sigla dello Zapco ecco perchè la differenza di prezzo non mi tornava. Scusa
Zapco ST 4X II A 199,00 se ritieni Helix migliore metto a parte due soldini in più e faccio un sacrificio. Ciao grazie
(08-09-2020, 23:29 )alfredof58 Ha scritto: Ciao scusa ma a volte l'italiano è una brutta lingua, avevo scritto sarei propenso, ma non ho deciso,
Non è questione di Italiano, ma spesso uno più che consigli cerca conferme...
Con quella risposta io ho inteso questo... come se già la scelta l'avessi fatta  Wink
(08-09-2020, 23:29 )alfredof58 Ha scritto: per l'amplificatore,
fammi un ultimo sforzo e scegli tra questi. Zapco st-4x,   Helix g-four,   Ground zero gzia 4115 hpx -2,    Crunch gtx 4800.
solo Helix è un po' più caro ma se vale la pena. Grazie a presto.
Il Crunch non ha gli ingressi high-level...
Tra Zapco e GZ, sceglierei GZ... ma valuta anche gli ESX
https://www.rgsound.it/sxe100-4-amplific...44599.html
https://www.rgsound.it/esx-sxe150-4-ampl...48602.html
Se puoi fare uno sforzo, Helix...
Vedi tu...
Finalmente posso procedere, quindi l'accoppiata Helix, Hertz serie mille, per uno come me che non ha grosse
pretese, dovrebbe andare più che bene, mio figlio mi vorrebbe dare il suo ESX non ricordo la serie, ci pilota
solo il subwoofer sempre ESX che ne pensi, sicuramente sarebbe meglio del collegamento a ponte del 4 canali
che dici accetto. Ciao grazie a risentirci.
è monofonico ?! si sarebbe meglio...
ha ingressi high level ?! altrimenti con un ampli anteriore che abbia ingressi high-level, ed anche uscite rca...
Poi se ha anche la regolazione fase 0-180° meglio ancora  Wink
A questo punto dovresti valutare un 2 canali per l'anteriore,
oppure sempre un 4 canali è biamplificare wf e tw, cercando un 4ch che abbia tale regolazioni...
Grazie di tutto si è monofonico, l'amplificatore che andrei a prendere ha ingressi high-level e cross. integrato,
stò seriamente pensando a quel' Helix bellissimo, poi viene dalla Germania, mi sembra più qualitativo dello
Zapco che ti avevo detto, poi se decido di fare con un solo ampli 2 canali e 2 a ponte mi sà che come tu dicevi
ha più corrente, quindi metto a parte soldini e vado di Helix. Ciao e grazie ancora.
Helix fa parte del gruppo Audiotec Fischer, ci sta anche il Brax... mica noccioline
Se fai G-four + l'ESX che ti danno,
puoi valutare di prendere i componenti separati del kit...e ti eviti i soldi del crossover
230€ sta il kit
109€ gli wf https://www.rgsound.it/mp-165-3-woofer-1...26935.html
79€ i tw https://www.rgsound.it/mp-25-3-tweeter-s...26936.html
40€  sarebbe il crossover passivo
Il G-four a differenza del D-four... ha in più il passabanda dei canali 3 e 4, oltre al passalto dei canali 1-2...
regolabili fino a 4000Hz...
Quindi potresti bi-amplificare in attivo...
tw passaalto da valutare 3 - 3.5 - 4KHz
wf passabasso 2.5-3 KHz + passaalto 80Hz
L' Esx dovrebbe anche il suo crossover per il sub... passabasso a 60-80Hz...
se ha anche la regolazione fase 0-180°... è una chicca in più non indifferente
Ottimo devo vedere che modello è l'amplificatore ESX e le sue caratteristiche, continuando a leggere nel forum
mi pare che a più di qualcuno la serie mille pro non è piaciuta, quindi procederei così, se non metto ampli per il
sub. kit Audison apk 165 già provato e suono bellissimo, quindi i soldi risparmiati 139,00 contro 229,00 li metto
su Helix g four. Altrimenti con ampli per il sub. Audison ap 6.5 e dovrei scegliere i tweeter, vorrei mettere un tw
non molto grande in modo da farlo stare nel posto originale che non mi sembra male, molto vicino ai montanti, avresti
unì idea anche per eventuali tw. magari da 26 e non 28. Grazie per la tua pazienza siamo quasi al traguardo. Ciao
(10-09-2020, 23:53 )alfredof58 Ha scritto: continuando a leggere nel forum
Però dici che li avevi ascoltati e ti erano piaciuti ?!
Boh... altri ancora sono soddisfatti invece...
(10-09-2020, 23:53 )alfredof58 Ha scritto: quindi procederei così, se non metto ampli per il
su Helix g four.
Hertz ed Audison sono della stessa pasta Elettromedia...
A me sinceramente non piace l' AP6.5... poca escursione +/-2.5mm
La serie mille +/- 4mm... quello che avevi preventivato
Risparmiare per risparmiare, allora considererei Hertz CK 165 o CK 165L (rispettivamente +/- 3.5 e 5.1mm di escursione)
(10-09-2020, 23:53 )alfredof58 Ha scritto: Altrimenti con ampli per il sub. Audison ap 6.5  e dovrei scegliere i tweeter, vorrei mettere un tw
In questo caso,
Hertz C 165 o C 165 L
e tw bisogna vedere comunque l'esterno oltre ad essere 26 o 28mm
Ci sono tw da 26 da 10cm per dire...
Ci sarebbe l' Audison AP 1 che lo vendono con cross dedicato (che non serve in questo caso) che è 44mm (buco 38.5mm)... a 70€ circa
Hertz C 26 sembra proprio uguale, senza cross... a 50€ circa... 44mm esterno (buco 38.5mm)
Altrimenti un Phonocar 02421 ... che è 36mm + ha il supporto a parte da valutare se metterlo o anche no,
Audison ed Hertz è "tutto intero"
https://www.rgsound.it/ap-1-tweeter-con-...22120.html
https://www.rgsound.it/c-26-tweeter-seri...44117.html
Il Phonocar è diviso... cioè preso da solo non ha la base di appoggio
https://www.rgsound.it/02421_phonocar-id-18432.html
Non so come è combinata la tua predisposizione
Ciao grazie come sempre per la pazienza, la serie mille non l'ho ascoltata, ma la Audison ap 6.5 si l'avevo sulla
vecchia auto, ed avevo lasciato il tw. Coral mt25 che non suonava affatto male, purtroppo ognuno di noi ha
orecchio differente e ap che piacciono ad un utente potrebbero non piacere ad un altro, quindi io cerco di
vedere sul forum il maggior numero di utenti al quale piace un ap o un kit di ap. non potendo ascoltarli.
Ultimamente si parlava bene dei GZ e dei Focal ma la serie di cui fanno parte stà intorno ai 300 euro se non
più, troppo per me, comunque ci sono serie dei GZ e dei Focal che stanno meno, intorno ai 220,00-250,00
euro, potrei guardare anche queste marche, se no và bene pure Hertz la serie cento cpk sarebbe cento pro.
Grazie a presto.
Io guardo soprattutto i parametri T.&S.
e mi faccio un idea di che pasta sono fatti...
Ci sono 2 tipi...
uno con wf con Xmax 3.5mm
l'altro con wf con Xmax 5.1mm... con la sigla finale " L "
https://www.rgsound.it/ck-165_hertz-id-44119.html
https://www.rgsound.it/ck-165-l_hertz-id-46214.html
Li vendono anche separati
https://www.rgsound.it/c-165_hertz-id-44118.html
https://www.rgsound.it/c-165-l_hertz-id-46253.html
Il tw è lo stesso
Per la musica che ascolti, preferirei gli " L "
Focal e GZ li lascerei perdere i modelli entrylevel
dovresti considerare almeno uno di questi 2
https://www.rgsound.it/ps-165-fe-sistema...48938.html
https://www.rgsound.it/gzuc-650sq-ii-kit...29648.html
  che midrange scegliere??? jok4r 3 1.926 23-05-2021, 21:17
  [SONDAGGIO] Qualità bassa ma alta efficienza, quale scegliere? northumber82 8 4.494 12-12-2016, 00:29
  Woofer alta efficienza, quale scegliere? atos_hifi 5 3.640 10-12-2016, 04:35
Music consiglio su quale altoparlante scegliere Giovacia 27 9.712 22-09-2016, 23:08
  2 vie. Quale scegliere? Alex83 35 10.573 14-03-2016, 05:01
