03-03-2011, 23:45
mmm no li cambio con una resistenza?
amplificatore autocostruito
03-03-2011, 23:45
03-03-2011, 23:50
necessariamente qualcosa che si avvicini a 2,7ohm 1W...
Riesci a comporre in qualche modo 2,7ohm circa? Mr.P Electronics
04-03-2011, 00:08
no ho tutte resistenze più grandi, stasera la compero insieme a tutto il resto.
04-03-2011, 04:34
mi ero scritto il foglietto con tutti i componenti da comperare ma quando sono arrivato li me lo ero perso
04-03-2011, 04:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011, 04:38 da Mr.P Electronics.)
ti allego il nuovo circuito per i filamenti:
![]() I valori dei condensatori da 2200uF sono indicativi. Tra il ponte di Graetz e la resistenza da 2,7ohm, puoi mettere qualcosa che sia entro i 3300uF. Mentre dopo la resistenza, puoi mettere quel che vuoi... Magari, in parallelo tra pin4 e pin5 di ogni zoccolo, metti un piccolo condensatore da 100nF (o valori simili) al poliestere. Con questa alimentazione dei filamenti, dovresti aver ridotto di molto il ronzio (senza retroazione o altro. Nudo e crudo). Se hai ancora ronzii, vediamo di trovare qualcosa di meglio. (04-03-2011, 04:34 )bigotto Ha scritto: non mi ricordavo la sigla del diodo zener, l'ho preso da 24v va bene uguale? assolutamente no! Deve essere da 14V necessariamente. Non 13, non 15.. Purtroppo esiste solo il modello che ti ho indicato prima. Comunque non serve, per ora. Conta che tu abbia la resistenza da 2,7ohm 1W, ed una manciata di bei condensatori. Mr.P Electronics
04-03-2011, 05:49
ho provato a cambiare i diodi con la resistenza da 2,7ohm ma il fischio rimane e ora segna 15v!
04-03-2011, 05:56
(04-03-2011, 05:49 )bigotto Ha scritto: ho provato a cambiare i diodi con la resistenza da 2,7ohm ma il fischio rimane e ora segna 15v! hai provato senza valvole vero? Perchè hai sempre 15 come senza resistenza (ovvio, essendo a vuoto). Mettendo le valvole devi scendere a 13,3v. Inserisci le valvole (entrambe) e misura cosa leggi tra pin4 e pin5 di una a scelta. Mr.P Electronics
04-03-2011, 06:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011, 06:05 da bigotto.)
allora le valvole erano inserite e segnava 15v poi ho aggiunto 2000uf dopo la resistenza e ora segna 13,4, probabilmente avevo misurato male. però quello che mi preoccupa è quel fischio, ho paura di rompere qualcosa e non riesco a capire da dove venga.
ora vedo se lo fa anche senza mettere le valvole.
04-03-2011, 06:07
ma è all'accensione, o costante?
Se è all'accensione, è il banco di livellamento che si carica. Se è costante..non saprei. Mr.P Electronics
04-03-2011, 06:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011, 06:54 da bigotto.)
lo fa dopo circa 10 secondi che è acceso senza valvole non lo fa, ho una valvola di riserva e collegandola fa la stessa cosa, ho provato ad eliminare tutto il circuito che abbiamo fatto e lo fa ancora
![]() il problema è che il fischio è a una frequenza che non fa riconoscere la provenienza, è possibile che sia il trasformatore di alimentazione? cosa è che può fischiare? lo fa solo nella configuraziona a pentodo! a triodi è non fa piu il fischio, e mi pare che il fischio viene dai trasformatori di uscita! wath happening ![]() |
Discussioni simili | |||||
abbinamento amplificatore-autoparlanti | charli | 1 | 55 |
23-09-2022, 06:59 Ultimo messaggio: megane |
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 37 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida | mikelegnr | 1 | 507 |
22-09-2021, 22:37 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
amplificatore aiuto | goku_db | 3 | 1.761 |
26-05-2021, 11:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) | frenc | 4 | 2.121 |
26-05-2021, 10:47 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
