17-10-2011, 20:17
i vecchi TIP erano andati tutti e 4 in corto tra pin 2 e 3, mentre tra pin 1 e 2 mi da il giosto valore, cioè da una parte 600 circa e invertendo i puntali infinito.
L'ampli credo come problema aveva solo i TIP in corto, perche gli IRF se ne sono bruciati solo 2 a me in quanto ho preso delle misurazioni con tester lasciandolo acceso con il carico dei finali.... e stando con i tip in corto gli IRF hanno scaldato troppo in pochi secondi....
Quindi il fatto che abbiamo iniziato insiema la riparazione dall'alimentatore, è dovuto a una mia negricenza, infatti non so cosa ha fatto questo ampli per danneggiare solo i 4 TIP, forze hanno collegato un impedenza troppo bassa tipo 1 ohm? o 0,5ohm?
Strano anche che le misurazione che mi hai fatto prendere sono tutte buone, e sensa i tip montati l'offset è buono, mentre montandoli va male e un TIP scalda, neanche a dire che un TIP fose fallato.
