Consiglio impianto SQ
#81
(29-01-2014, 18:51 )carmeloc94 Ha scritto:
(29-01-2014, 17:18 )BeppeTP Ha scritto: esatto, i watt del RF 301s sono 300x1 a 4 ohm ma sulla carta, realmente sono di più..
35 litri in chiusa.
legno mdf da 19mm? metto qualche prodotto fonoassorbente dentro o no?
si mdf da 19mm.
mettine un pò solo sul lato opposto al sub fissata con qualche graffetta.
35 litri in chiusa.
si mdf da 19mm.
va bene, che prodotto dovrei mettere di preciso?
io ho utilizzato lana di roccia.
Ti consiglio del piramidale
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
(29-01-2014, 19:29 )BeppeTP Ha scritto: io ho utilizzato lana di roccia.
Confused
e che è, una marmitta ! Big Grin
qual'è più indicata tra le due? per piramidale intendi il bugnato?
(29-01-2014, 21:00 )carmeloc94 Ha scritto: qual'è più indicata tra le due? per piramidale intendi il bugnato?
prendendo spunto dal catalogo Az audiocomp,
o Fonopol o Fonoform... in base alle esigenze...
grazie per il consiglio, ho controllato il catalogo: per quanto riguarda il box prenderei il fonopol 2570 25mm di spessore (è la misura intermedia c'è pure da 5mm e da 50mm, invece per smorzare le vibrazioni tra pannello e lamiera ho scelto il fonoform 5070 50mm o conviene usare il fonopol da 25mm anche per questo impiego?
Credo sia meglio il fonopol anche per questo impiego,
ma bisogna vedere se riesci poi a pressare e chiudere il tutto... 5cm non sono pochi... sarebbe meglio il 25mm
eventualmente anche un paio di fonopol 1000 (che è piatto),
o qualcosa di corrispondente...
va bene il fonopol 1000 per i pannelli, ora volevo chiedervi che materiale potrei usare per come dire rendere il più "ermetico" possibile il pannello evitando spifferi d'aria qualche sorta di silicone da applicare ai bordi del pannello..
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
