  • 1 voto(i) - 4 media
Cchiù longa è la pensata, cchiù grossa è la minchiata...
#81
Vai tranquillo con il Sacit, il 35mm che usavo e che uso per le prove non si ossida per niente, adesso ho i 50 e mi trovo benissimo, l'alimentazione non fa una piega e sono flessibili e resistenti. Poi a me rosso e nero piacciono di più...Io ai miei non ho messo guaina da nessuna parte, gli originali non ce l'hanno, ma ho fatto attenzione a dove toccavano.
(12-04-2016, 01:11 )fra77 Ha scritto: Ciao.  Se posso intromettermi... io l'ho usato..  Il sacit sarflex..  Devo dire che le caratteristiche meccaniche sono ottime..  Flessibile e cmq il rame dovrebbe essere puro.  A differenza del cavo audio che è trattato..  Penso per evitare ossidazioni...  Il rame puro cmq ha una conducibilità alta.  Il sarflex ha poca guaina rispetto al cavo audio però se usi la calza antitaglio hai un buon conduttore ,  e costa mooolto meno...
E solo rosso o nero e non blu rosa azzurro trasparente ecc ecc..  Che poi a che serve se non come estetica.. ??
Cmq per me è utilizzabilissimo..
Ciao fra, puoi intervenire quando e come vuoi, qualunque consiglio e/o intervento è sempre graditissimo.
Pensavo che Sacit fosse diverso da Sarflex, invece mi sembra di capire che sono la stessa cosa. Ora provo a ordinarlo, purtroppo Tecnista mi ha fatto un casino in baia, ho ordinato più cose in momenti diversi, a distanza di pochi giorni, e non sono stati in grado di unificare gli ordini...che rincos  Angry
Grazie Peppe, provo a ordinarlo, stavolta da un altro venditore, spero un po' più sveglio...penso che prenderò il 50, anche se gli ampli saranno 2, al massimo 3 in futuro, comunque meglio abbondare e stare tranquilli
La guaina anti taglio deve essere bella aderente, vero?
(12-04-2016, 05:47 )robyn971 Ha scritto: Vai tranquillo con il Sacit, il 35mm che usavo e che uso per le prove non si ossida per niente, adesso ho i 50 e mi trovo benissimo, l'alimentazione non fa una piega e sono flessibili e resistenti. Poi a me rosso e nero piacciono di più...Io ai miei non ho messo guaina da nessuna parte, gli originali non ce l'hanno, ma ho fatto attenzione a dove toccavano.
Penso di prendere rosso e nero anch'io
Gli originali Fiat intendi? Non sia mai detto che si sprechino 20 centesimi di corrugato...Marchionne perderebbe il sonno!
Ennesimo consiglio: le due grosse aperture della lamiera, quella a destra e quella curvilinea in alto devo chiuderle? Con lamiera o butile? Sabato dovrei riprendere l'inso
[Immagine: image_zpssbeodkzz.jpeg]
Potresti usare il lamierino, naturalmente rivestito di stp
Grazie Mav, 0,2 mm si riesce a modellare?
Non saprei, ma credo di si.
Ieri è arrivato il Sarflex, oggi spero di passare almeno il 50mm da batteria a bagagliaio
[Immagine: image_zpsa7uzonvs.jpeg]
No, non arrivo fino al baule con il 50mm nero, lo userò dal distributore al punto di massa.
Ho già allargato il foro woofer, oggi pomeriggio porto la tavoletta e faccio qualche foto
Ho chiuso anche le aperture utilizzando il butile, avevo preso la lamiera zincata da 0,12 ma poi ho riscontrato qualche problema e ci ho rinunciato
Ora torno al lavoro...
8 Ospite(i)
