Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Devo fare i miei più sinceri complimenti a Marco, sta facendo tutto da solo e senza un box dove poter effettuare i lavori, ma tutto letteralmente "in mezzo alla strada", merita il mio rispetto già solo per questo!
Continua così!
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
Domanda agli esperti.. ho un cavo alimentazione da 35 mmq lungo sei metri. In caso in incidente (sfrattata di p@lle) e recisione dello stesso salterebbe immediatamente il fusibile da 150a ? Oppure è troppo 150a e prima che salti farei prima ad andare flambè ?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 28
Registrato: Dec 2016
3
Al momento che il cavo del + tocca la carcassa si creera un corto circuito... il corto circuito nel primo istante avra un picco di corrente tendente ad infinito... questo non lo dico io ma le eleggi dell'elettrotecnica... quindi puoi stare tranquillo che il fusibile saltera senza problemi
Discussioni: 65
42
02-06-2018, 14:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2018, 14:07 da Maverix.)
Ah ma allora fai sul serio.
Devi ancora arrivare in portiera, te lo ricordo!
