22-03-2018, 07:02
Giulietta by davide
22-03-2018, 07:13
(22-03-2018, 05:45 )Bleach979 Ha scritto: Ottimo lavoro!!! Proprio oggi ho montato i Voce ma con gli anelli in multistrato ma non sono venuti tanto bene, mi sa che seguirò il tuo progetto doppio anello. Pensi che si possa realizzare con la base inclinata in modo da orientare il cono?Grazie mille purtroppo mi sono trovato male anche io con il multistrato per lavorarlo... principalmente il doppio anello serve per traslare il woofer più a filo possibile alla griglia della cartella, se ne hai installato uno soltanto quasi sicuramente avrai ancora spazio vuoto tra woofer e griglia e le risonanze, cancellamenti ed esaltazioni, rigonfiamenti si sprecano, specialmente con un woofer come i voce che hanno una buona dispersione angolare. Si si può fare, ma sei costretto appunto ad incollare almeno due o più anelli tra loro, lavorando la battuta tra un anello all'altro in modo che quando li sovrapponi le "smussature" formino un canale angolato di X gradi, non sò se mi sono spiegato bene. Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
22-03-2018, 07:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2018, 07:22 da Davide.HZ.)
(22-03-2018, 06:16 )Brian Ha scritto:Grazie totale è alto 4cm più 0.5 di anello in alluminio, più la battuta che funzionerà dà ancoraggio sulla lamiera,che farò quando aprirò le cartelle ed avrò la situazione piu chiara. L' anello serve come battuta tra woofer e supporto in legno per smorzare buona parte di vibrazioni, ad avere le finanze avrei fatto fare l'intero supporto in alluminio con il tornio. Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
22-03-2018, 07:56
(20-03-2018, 04:43 )margna91 Ha scritto: Ci caschetti pure tu ahah Preso oggi su Amazon! Comincio non appena arriva...per ora sportelli e cartelle Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
22-03-2018, 08:16
(22-03-2018, 04:58 )Davide.HZ Ha scritto:Ho trovato questo esente da solventi:(21-03-2018, 23:55 )Bleach979 Ha scritto: Quale antirombo usi??? Ne ho trovati diversi ad acqua ed inodore alternativi al Brax che costano meno ma non so se fidarmiNe uso uno generico, 6 euro al litro a base sintetica però, quindi impuzzolirà l'auto per una settimana circa ma poi svanisce totalmente, con base all'acqua non li ho mai provati però mi documento perchè mi scoccia impuzzolire l'auto e respirare solventi che non sono salutari sicuramente. Che intendi per non fidarti? https://www.ebay.it/i/222835949896?chn=ps
24-03-2018, 19:57
(22-03-2018, 07:20 )Davide.HZ Ha scritto:(22-03-2018, 06:16 )Brian Ha scritto:L' anello serve come battuta tra woofer e supporto in legno per smorzare buona parte di vibrazioni, ad avere le finanze avrei fatto fare l'intero supporto in alluminio con il tornio. mi è nuova questa del supporto in alluminio, girando in rete non mi è mai capitato di vederne uno o di leggerne. credevo fosse il legno quello superiore a tutti. non si finisce mai di apprendere "novità" io quando trovo il giusto compromesso, andrò di fenolico marino. resto sintonizzato per i prossimi step. ciao!
25-03-2018, 04:20
Ho visto qualcuno che li fa anche i teflon o policarbonato
26-03-2018, 21:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2018, 22:03 da Davide.HZ.)
Buon giorno ragazzacci, il mediobasso di sinistra l'ho installato, ho insonorizzato la cartella e farò lo stesso trattamento a dx per poi lasciarmi l'ultimo step di blindare le porte. Per ora i wf rimangono 1 cm dentro la cartella stessa, in previsione del caldo farò delle tasche a stampo sulle cartelle integrando una griglia ben più permissiva delle griglie oroginali che sincersmente non sono il massimo acusticamente parlando.
È arrivato il momento di fare un piccolo restauro al precision power 2050M, sostituendo i cavi di alimentazione e uscita altoparlanti con dei van den hull in argento per gli altoparlanti togliendo quella noiosa morsettiera originale e installandone una più carina, idem sul lato alimentazione, non manca di certo un recap. Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
26-03-2018, 21:29
Quelli montati sono assiali, quelli che hai in mano sono radiali, come fai per sostituirli? Nel pre hai poco da sostituire, è misto op AMP e 7discreti, che sostituisci, al massimo baipassare quelli esistenti con i poliestere... Ma serve? ,boh!!
26-03-2018, 21:45
(26-03-2018, 21:29 )giulio63 Ha scritto: Quelli montati sono assiali, quelli che hai in mano sono radiali, come fai per sostituirli? Nel pre hai poco da sostituire, è misto op AMP e 7discreti, che sostituisci, al massimo baipassare quelli esistenti con i poliestere... Ma serve? ,boh!! Non c'è nessun problema, prolungo i reofori e li fisso sulla pcb con della colla, fortunatamente ho abbastanza spazio tra pcb e tappo del telaio e ci entrano. Serve? Secondo me si, sicuramente sono meglio questi che quei cap che anno più di 20 anni sulle spalle... più avanti soatituirò anche gli altri, per ora mi fermo a questi, ha... già che ci stò elimino il potenziometro del gain e lo faccio diventare un finale puro, quello che eroga eroga e stop. Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Impianto su giulietta | Senza benza | 15 | 4.124 |
16-04-2020, 01:23 Ultimo messaggio: Senza benza |
opel tigra twin top 2.1 by davide | Davide.HZ | 245 | 57.004 |
18-01-2018, 20:41 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
Nuovo impianto by davide | Davide.HZ | 667 | 137.174 |
16-04-2017, 21:53 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
progetto per Giulietta | erosbetti | 29 | 8.194 |
24-07-2016, 01:05 Ultimo messaggio: tomcat84 |
10 Ospite(i) |
