01-01-2011, 02:39
ciao raga ho un problema col sub. se lo spingo troppo lo sento troppo dietro e se lo attenuo lo perdo.
Qualcono sa dirmi il perchè?
Grazie
Grazie
problemi con sub in cassa
01-01-2011, 02:39
Qualcono sa dirmi il perchè? Grazie
01-01-2011, 02:48
ciao, intanto che sub hai? box? ampli?
01-01-2011, 11:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2011, 11:29 da flyppato.)
sub pioner ts w 258 f, box chiuso,ampli coral ha 280 s in mono.
la macchina e una mercedes c 220 berlina
01-01-2011, 20:10
volume del box?
02-01-2011, 02:17
non e autocostruito. penso 50x50x25
02-01-2011, 05:08
02-01-2011, 06:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011, 06:30 da flyppato.)
misure interne 38x23 ristringe sopra a 16 altezza 30
02-01-2011, 09:27
sono circa 22 litri... mha, il litraggio ci può stare... che musica ascolti? potresti descrivere meglio il problema?
02-01-2011, 18:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011, 18:59 da flyppato.)
musica un po tutti i generi.
il problema e se aumento con il trimer l' amplificazione lo sento proveniente da dietro anche invertendo la fase. se diminuisco l' amplificazione non lo sento più anche invertendo la fase. il sistema e un tre vie frontale con crossover passivo un due vie posterire con crossover passivo e il tutto pilotato con due alpli un 4 canali infiniti 475 a e un due canali coral 2.80 ponticellato pilotati direttamnte dalla radio una kenwood dnx 5260 bt
02-01-2011, 20:01
il fronte anteriore e tagliato a 40hz e il post a 100 hz perchè se abbassso il taglio posteriore peggioro le cose, le casse sono 2 midbass coral cw 161,Tweeter coral CT 36 4 ohm crossover passivo coral PRN 20 per sitema posteriore e 3 vie anteriore JBL GTO6583C 2 ohm con sostituzione mid con phonocar Dome Midrange Hi Techcon cupola orientabile 4 ohm con crossover suo di serie del tre vie della jbl.
Discussioni simili | |||||
Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione | Lep91 | 3 | 127 |
03-05-2022, 17:16 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Cassa per Hertz ES300 | Thedrifter | 3 | 617 |
04-06-2021, 00:44 Ultimo messaggio: Thedrifter |
Creazione cassa subwoofer | Brayn18 | 2 | 1.858 |
26-05-2021, 12:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? | marchetto.83 | 2 | 1.235 |
26-05-2021, 10:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
[HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC | Dani88 | 2 | 1.855 |
26-05-2021, 07:11 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
7 Ospite(i) |
