Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
allora...tieni conto che la tua auto(come la mia:bravo),monta altoparlanti ovali negli sportelli...se hai qualcuno bravo che possa farti una piccola modifica x poter alloggiare gli altoparlanti da 16,è già una grande cosa...e con un 80ina d'euro potresti prendere il kit target tdk600...con poco più di 100euro prendi l'amplif x il kit tipo il carpower,e il sony lo lasci al sub...potresti prendere l'hertz es250 come sub...potrebbe andare più che bene...le ovali del pannello le lasci all'autoradio...con 300euro avresti un impianto completo e di discrete qualità soniche x questa fascia di prezzo...devi xò riuscire a montare i woofer da 16 invece degli ovali...senò non andrai lontano...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
CyberCrasher
Unregistered
Scusate ma perchè non rispondete alle mie domande seguendo le mie esigenze?
E' 3 giorni che dico che non intendo spendere soldi quindi 300 euro non rientra nelle mie possibilità. Voglio solo comprare 2 altoparlanti da collegare alla sorgente giusto per togliere quelli originali. Non capisco perchè continuate a propormi di comprare megakit che non mi interessano. Non cerco alta fedeltà è ovvio.
Quindi cortesemente rispondete alle mie domande?
1) Considerando che l'autoradio è 50Wx4, che range di wattaggio devono avere gli altoparlanti frontali?
2) Altoparlanti e tweeter vanno collegati in serie o in parallelo? E come calcolo il condensatore da acquistare per filtrare?
Discussioni: 50
16
ok...prendi 2 coassiali alpine da 5x7...costano mi pare 40euro...li colleghi in parallelo con i tweeter...e se la tua piooner ti consente di effettuare i tagli passa alto,taglia le coassiali ad almeno 150hz...x i tweeter non so...altrimenti aspetta altri consigli...comunque scusa se volevamo farti fare un impiantino un pò più decente...
CyberCrasher
Unregistered
nutellino1988, alla fine i dubbi che avevo quando ho aperto questo post sono rimasti fino alla fine. Non avete fatto altro che dire "compra questo che c'è sul forum, compra questo che c'è da noi". Io volevo semplicemente una opinione generale sul mio impianto cercando poi nella mia zona qualcosa più adeguata possibile.
Comunque alla fine ho comprato 2 altoparlanti a 2 vie 120W ovali per gli sportelli e un tweeter 700Watt RMS.
Domani collego il tutto:
Parte frontale: 2 tweeter e 2 altoparlanti in parallelo senza filtro (i tweeter che possiedo hanno un filtro autonomo) collegati direttamente alla sorgente
Parte posteriore: 2 altoparlanti e un sub (quest'ultimo collegato all'amplificatore sony).
Mi rendo conto che questo è un sito più e-commerce che di supporto audio quindi si è cercato di vendere anche se chiaramente non ero interessato a prodotti di alta fedeltà. Purtroppo in questo modo ho perso tempo io e ne avete perso voi ma inizialmente non mi era chiaro. Ciao a tutti comunque
Discussioni: 50
16
e tra l'altro su questo forum cerchiamo di consigliare proprio a persone come te,come spendere meno soldi a vere e inutili cazzate......xkè tra un pò,ti accorgerai che avevamo ragione a consigliarti quei kit,te ne renderai conto e li acquisterai....e avrai solo speso soldi come abbiamo fatto un pò tutti qui..............io il primo(se scoprivo questo forum da quando ho iniziato a spendere soldi a ste cose,a quest'ora avevo un impianto da gara con i controco....ni)........ed è proprio questo che stiamo cercando di farti capire....poi pensaci da solo..........hai acquistato un paio di tweeter da 700w rms.....ti sembra possibile che un tweeter possa reggere 700w rms?.....io ho fatto la prova....ho comprato un paio di tweeter ad un negozio di cinesi(500w e 97db di efficenza)....li ho bruciati con i 15watt dell'alpine 9828 il giorno stesso che li ho provati....non sono stati 5euro buttati?(anche questo stiamo cercando di farti imparare)...meglio spendere 20euro in più x qualcosa che vale e non 10euro in meno x doverli cambiare ogni 10giorni.....e con questo se hai capito è bene....cmq io lascio la parola agli altri
CyberCrasher
Unregistered
tweeter da 700Watt? Secondo me non prestate abbastanza attenzione a quello che viene scritto e richiesto.
Mi avete detto inizialmente di buttare via tutto (kenwood e piooner non mi sembrano da buttare), non avete mai compreso i limiti del mio budget, non avete mai risposto alle mie domande dirette (come collego i tweeter, che condensatori usare ecc) e non avete cercato di spiegarmi i concetti. Avete solo detto: guarda questo kit, compra questo kit, dai un'occhiata a questa pagina di vendita.
Comunque lasciamo perdere ormai ho comprato quello che mi è stato consigliato da amici e mi trovo BENISSIMO. Addio
Discussioni: 78
i consigli(apparte quelli di 1 utente) ti sono stati dati.
ho notato che hai le idee un po confuse,percui hai ragione ha chiedere consigli.
con quello che hai in mente tu non verrà mai un buon impiantino
perchè casse da pilotare dalla sorgente non è che ci sia una gran scelta
dovresti basarti sulle classiche casse di serie che montano le auto
che hanno un cono leggero e riescono ad essere pilotate dalla sorgente,oppure quelle che ti con state consigliate già.
Ci hai fornito dati molto imprecisi delle cose che hai in possesso.
Se hai già aquistato tutto bene,montali e facci sapere come vanno
CyberCrasher
Unregistered
Si ho già acquistato e montato tutto:
Autoradio: Piooner 50Watt x4
Fronte: 2x Altoparlanti Ciare 2 vie 120Watt collegati in parallelo a 2x Tweeter direttamente alla sorgente
Retro: 2x Altoparlanti Kenwood 400Watt nominali
Aux-out: Amplificatore Sony XM-D1000P5 (1000Watt RMS) e Subwoofer Polk Audio doppia bobina 720Watt RMS
Per l'uso che ne faccio io è ottimo. Tengo l'amplificatore a metà per evitare di avere un basso troppo potente. I tweeter sono prefiltrati quindi non ho inserito alcun filtro.
