14-01-2011, 00:37
volevo dire il fusibile che si mette sul cavo di alimentazione positiva tu intedevi questo e cos'è un capocorda ? e quanti ne devo prendere
dimensione cavi per il mio piccolo impianto
14-01-2011, 00:37
14-01-2011, 00:46
http://www.rgsound.it/2405/imagep/target...-4-awg.jpg
questi sono capicorda,c'è ne vogliono 2 1 al positivo che colleghi la batteria l'altro al negativo su un punto del telaio ben sverniciato. cmq datti una guardata in "i vostri impianti" prendi spunto da li e vedi i vari passaggi,perche da quel che leggo non sei esperto
16-01-2011, 01:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2011, 01:39 da s4v1o91.)
si infatti non sono esperto però l'ho visto fare parecchie volte l'ultima cosa che ti devo chiedere è che il venditore mi ha detto che l'amplificatore di serie non monta il fusibile quindi come si fa in questi casi si mette solo un fusibile sul cavo positivo ? io ho preso un kit con il portafusibile da 60 amper va bene lo stesso ? nel senso che posso tenere il portafusibile e cambiare solo un fusibile mettondo una da 30 o 40 ?
16-01-2011, 01:42
si certo che puoi cambiarlo
16-01-2011, 20:19
ti vorrei far vedere un immagine vado su allega la carica però nell'anteprima non me la fa vedere come faccio ?
16-01-2011, 20:40
una volta caricato devi cliccare "inserisci nel messaggio"
17-01-2011, 05:11
siccome abbiamo la stessa macchina ti volevo chiedere un paio di cosette 1)io ho fatto passare i cavi dei tweeter dove sta la seconda freccia con il triangolo mentre tu dove sta il numero 1 e vorrei sapere come hai fatto che se dentro al tubo ci sono tanti forellini e i cavi si spezzano 2)ho capito dove si mettono i capicorda ma non come si usano devo far passare un cavo da dentro ? 3) i cavi dall'amplificatore all'autoradio o batteria da dove li posso far passare per nasconderli ?
17-01-2011, 21:05
1) con un trapano o fatto un buco nella un buco li dove ci sono i forellini e ci ho fatto passare un cavo da 2,5,pero fai molta attenzione,se apri il connettore c'è una parte dove non c'è nessun contattoe li ho bucato,anzi ho fatto 2 buchi per farci passare positivo e negativo.
3)Sinceramente io lo fatto passare da soto il parafango,li c'è un buco bello grosso,per me è stato più semplice,anche se o speso più cavo. 2) Sinceramente non ho capito di quale cavo parli
19-01-2011, 04:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011, 04:04 da s4v1o91.)
http://www.rgsound.it/2405/imagep/target...-4-awg.jpg questi come li devo mettere ?
19-01-2011, 08:25
ora mi è venuto un bel dilemma l'amplificatore audison è da 140 watt rms mentre il subwoofer è da 500 rms non si sentirà male ?
Discussioni simili | |||||
Sicurezza impianto minicar | Gabriele Talocci | 3 | 950 |
19-10-2022, 03:40 Ultimo messaggio: Lahenta |
Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi | Cristesi | 0 | 127 |
27-02-2022, 00:15 Ultimo messaggio: Cristesi |
Kit AP audison in clipping e impianto suona poco | marcoraiser | 7 | 709 |
10-06-2021, 17:04 Ultimo messaggio: marcoraiser |
Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO | darioxx | 3 | 1.584 |
26-05-2021, 12:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
prima installazione-posizione elettroniche e cavi | starc | 2 | 1.032 |
26-05-2021, 09:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
