Allora,girando su internet,da quel che ho capito,l'installazione avviene ponendo il woofer in una struttura cilindrica di legno che poi poggia direttamente sulla lamiera...Giusto?
(appena trovo di nuovo qualche video su youtube lo posto cosi capite meglio)
Bene,e se invece di farlo poggiare direttamente sulla lamiera lo chiudo dietro?In modo da creare una piccola cassa chiusa...Il discorso è sempre quello...Al limite il woofer sporgerà un po di più,ma non fa niente
Edit:Trovato il il video,andate verso 0:25
http://www.youtube.com/watch?v=MASP4X-zXRE
Invece di far poggiare quella struttura cilindrica direttamente sulla lamiera della portiera,(o sulle plastiche,insomma sulla parte in cui poi andrebbe a poggiarsi)sempre con il legno,andrei a chiudere li dietro,creando una cassa chiusa e rivestirne la parte posteriore(oppure tutta) con un materiale morbido(non mi viene il termine,una specie di ovatta insomma) in modo tale da non creare vibrazioni nel caso in cui quella parte venisse a contatto con le lamiere(o quello che c'è li dietro)
Scusate,piu chiaro di cosi non riesco ad essere...Ho 17 anni e non mi intendo tanto di questi lavori,cerco di applicare le mie conoscenze il più possibile....Non bestemmiatemi quindi
Edit 2 :In questo video si vede ancora meglio la "struttura cilindrica contenente il woofer e poggiante su lamiera":
http://www.youtube.com/watch?v=DWUTEU1DqBI
