Discussioni: 11
Registrato: Feb 2011
1
ciao ragazzi ho appena preso questo amplificatore, un PG rival design A4.50 ovvero un 4 canali da 50 w credo in rms a cui vorrei anadare ad amplificare con 2 canali il kit davanti coral monza...
prima domanda era appunto x sapere come è come amplificatore????
seconda vorrei sapere se x collere i 2 crossover devo usare i 2 canali ovvero 50w in rms oppure posso collegare in bridge con da un uscita bridge fare uscire 2 coppie di cavi x i 2 crosso in modo tale da avere 2 ohm ma piu potenza visto il ponte
grazie mille e scusate ma sono molto inesperto...confido in voi
Discussioni: 11
1
12-02-2011, 17:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011, 17:24 da folies.)
be avevo gia un latro ugaule solo che 2 vie che usavo x spingere il sub e l'avevo rimediato al posto di un Boshmann, suonava davvero bene in confronto nonostante avesse meno watt dichiarati...cmq l'ho preso usato da un mio amico, l'ho pagato una stupidata sul serio visto che ha un canale andato, nn so il perchè...x il momento lo usero x pilotare il kit Coral poi nella prox auto punterò sicuramente su qualcosa di decente...mi sa che mi conviene chidere a voi...
x il collegamento comunque che mi consigliate??? meglio in stereo o ponte e farlo lavoratre a 2 ohm
atra cosa x la regolazione, collegandogli il kit dovrei regolare qlc frequanza tagliandola oppure mando tutto e ci pensa il crossover a tagliare sia il woofer sia il tw???
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2011
32
Dubito che a ponte regga 2 ohm, inoltre perderesti la stereofonia.
Dovresti mettere un passa alto all'intero kit.
Discussioni: 11
1
no no riflettendo credo che faro il collegamento a ponte, meglio meno watt ma decenti...
un passa alto dall'amplificatore brunos??? a quanto lo dovrei tagliare piu o meno??? ma ilcrossover nn mi taglia gia di suo??
altra domanda o la regolazione dell'entarta, bo uan rotellina che va da 4v a 2v che cosa è?? è il gain??
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
(13-02-2011, 22:38 )folies Ha scritto: no no riflettendo credo che faro il collegamento a ponte, meglio meno watt ma decenti...
Un passa alto sui 80/100hz, a seconda di quanto regge il wf e quanto li vuoi "strizzare", in ogni caso non andrei sotto gli 80... la rotellina è il gain, l'amplificatore va regolato mettendo il volume della sorgente a 3/4 ed alzando il gain finchè cominci a sentire distorsione, dopodichè l'abbassi un pelo.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 11
1
15-02-2011, 04:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2011, 05:53 da folies.)
ottima e chiara spigazione grazie mille a tutti...optero allora x un passa alto che ho sull amplificatore...mentre x il gain mi regolo poi io come ho fatto con l'ampli del sub...grazie ancora...
una sola delucidazioone, come avete detto devo tagliare bene il tweeter xk riproducendo freaunze basse si rovina subito, ma se io gli do un tgalio passa alto da 80 il tw chi lo tgalia??? il croosver???
Discussioni: 9
32
Si, è il crossover passivo in dotazione con il kit a tagliare il tweeter, questa frequenza di taglio sarà più o meno sui 3000 Hz.
Mettendo dall'ampli un passa alto all'intero kit eviti di mandare le frequenze sotto gli 80 Hz al kit...ci pensa il sub a riprodurre quelle frequenze. Questo passa alto ad 80 Hz si fa per il midwoofer in quanto al tweeter queste frequenze non arrivereberro comunque visto che è filtrato dal crossover passivo.
