prodotto che rende sospensione lucuda e appiccicosa
(21-02-2011, 23:18 )Kekko Ha scritto:
(21-02-2011, 22:52 )marco206spl Ha scritto: Pennellino e acqua tra le grinze della sospensione in tela, pennello piu grosso per il cono.
Ovviamente senza inzuppare, si presume che ci sia solo polvere..
si solo polvere o semplicemente sospensione invecchiata...
ho sentito dire in grio che qualcuno usa una mescolanza di colle...tra cui quella vinilica
si, lo faccio io (e magari l ho anche scritto da qualche parte), ma per rinvigorire la sosensione o il cono.
Se sta benissimo, inutile "sporcarlo"... Wink
più che altro la utilizzerei sulla sospensione, quale mescolanze è?
grazie!!1
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
Acqua e colla vinilica, tutto qua.
Ora in termini di % non saprei dirti, ormai vado ad occhio, ma è come se fosse acqua sporca in poche parole Smile
Per la sospensione spero intendi quella in tela, e non foam o gomma o altri materiali compositi.
ma xkè colla vinilica??? alla fine appesantisce e basta... io la provai su delle coassiali... ok diventano belle nere ma poi sono troppo smorzate
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(02-03-2011, 20:36 )Forno Ha scritto: ma xkè colla vinilica??? alla fine appesantisce e basta... io la provai su delle coassiali... ok diventano belle nere ma poi sono troppo smorzate
si sospensioni in tela
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
@forno, dipende quanta ne usi, ho scritto appunto "acqua sporca" per rendere l'idea....una % di materiale cosi esigua di quanto può appesantire? Qualche decigrammo? Wink
marco ma lo dovresti sapere meglio di me che il cono è un materiale elastico e non solo la sospensione... e che le frequenze alte vengono riprodotte per lo piu sulla parte centrale del cono vicino al parapolvere e con una vibrazione altissima... se te mi rendi compatta tutta quella superficie, ingessandola cosi, cambi molto la risposta Smile sbaglio?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Per la sospensione (in tela) non cè problema.
Per il cono dipende, se non è un sub o comunque un wooferozzo lascio perdere, ma se è una delle due cose, bah, personalmente non ho sentito variazioni ad orecchio.
Poi se vario il peso del cono di 1 dg, o lo rendo meno elastico di tot E, come lo rilevo? Pensa poi se suoni in inverno con la pioggia o sotto il sole cocente, i parametri non variano?
Parere personale, secondo me ci si fascia un po troppo la testa prima del tempo ogni tanto ma il giorno che avrò di fronte a me EVIDENTI cambiamenti in un sub o woofer per un' inumidita al cono e sospensione, smetterò.
Poi magari ci stiamo capendo male, sicuramente non verso colla su un cono!
Smile
(04-03-2011, 04:52 )marco206spl Ha scritto: Per la sospensione (in tela) non cè problema.
Smile
grazie per i chiarimenti!!! Smile
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
  sospensione rotta nabundu@libero.it 15 4.950 05-06-2009, 00:11
5 Ospite(i)
