03-03-2011, 07:21
ho fatto tutto il circuito e segna 37volt un po troppi?
amplificatore autocostruito
03-03-2011, 07:21
03-03-2011, 09:12
il trasformatore di alimentazione è 13,5v 230v ora provo a ritogliere il circuito e vedo quanto segna.
03-03-2011, 09:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011, 09:20 da Mr.P Electronics.)
(03-03-2011, 09:12 )bigotto Ha scritto: il trasformatore di alimentazione è 13,5v 230v ora provo a ritogliere il circuito e vedo quanto segna. se è 230v -> 13,5, dovresti leggere, raddrizzando con ponte di Graetz, circa 16-17V sul condensatore, a vuoto (senza filamenti collegati) Hai collegato tutto bene? Mr.P Electronics
03-03-2011, 09:24
togliendo il circuito segna 13,5.
forse ho sbagliato io, perchè invece di 1000uf ho messo 1500uf, le valvole durante queste prove erano sempre staccate.
03-03-2011, 09:28
il condensatore non c'entra.
Ma ai capi del condensatore, hai misurato in DC vero? Mr.P Electronics
03-03-2011, 09:39
LOL no in AC che niubbo che sono
03-03-2011, 09:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011, 09:41 da Mr.P Electronics.)
naaa immaginavo
![]() Misura in DC e dimmi cosa leggi (sul condensatore e senza valvole montate) Mr.P Electronics
03-03-2011, 09:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011, 10:32 da bigotto.)
in DC segna 18v
ho provato ad attaccare le valvole, ora pare che si scaldano molto prima, il rumore a basso volume ora è scomparso, bisogna attaccare l'orecchio alla cassa per sentirlo, ma se alzo riviene fuori, comunque secondo me siamo (sei) sulla buona strada. forse sto dicendo una grande castroneria, si potrebbe mettere una cella RC come viene fatto sul secondario usando una induttanza?
03-03-2011, 18:48
Ora devi fare questa prova velocissima.
Attacca entrambe le valvole e leggi che tensione hai su quel condensatore. Se 18V era la tensione a vuoto, ora bisogna capire quella sotto carico. Mi raccomando, veloce, perchè quelle valvole non tollerano sopra i 13V di filamento... Mr.P Electronics
Discussioni simili | |||||
abbinamento amplificatore-autoparlanti | charli | 1 | 17 |
23-09-2022, 06:59 Ultimo messaggio: megane |
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 12 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida | mikelegnr | 1 | 462 |
22-09-2021, 22:37 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
amplificatore aiuto | goku_db | 3 | 1.729 |
26-05-2021, 11:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) | frenc | 4 | 2.090 |
26-05-2021, 10:47 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
8 Ospite(i) |
