  • 1 voto(i) - 5 media
amplificatore autocostruito
#61
ho fatto tutto il circuito e segna 37volt un po troppi?
Come fa a segnare 37?
Che trasformatore usi? 220-->15v?
Mr.P Electronics
il trasformatore di alimentazione è 13,5v 230v ora provo a ritogliere il circuito e vedo quanto segna.
(03-03-2011, 09:12 )bigotto Ha scritto: il trasformatore di alimentazione è 13,5v 230v ora provo a ritogliere il circuito e vedo quanto segna.
se è 230v -> 13,5, dovresti leggere, raddrizzando con ponte di Graetz, circa 16-17V sul condensatore, a vuoto (senza filamenti collegati)
Hai collegato tutto bene?
Mr.P Electronics
togliendo il circuito segna 13,5.
forse ho sbagliato io, perchè invece di 1000uf ho messo 1500uf, le valvole durante queste prove erano sempre staccate.
il condensatore non c'entra.
Ma ai capi del condensatore, hai misurato in DC vero?
Mr.P Electronics
LOL no in AC che niubbo che sono Big Grin devo decidermi a prendere ingegneria elettronica Dodgy
naaa immaginavo Big Grin errore comune.
Misura in DC e dimmi cosa leggi (sul condensatore e senza valvole montate)
Mr.P Electronics
in DC segna 18v
ho provato ad attaccare le valvole, ora pare che si scaldano molto prima, il rumore a basso volume ora è scomparso, bisogna attaccare l'orecchio alla cassa per sentirlo, ma se alzo riviene fuori, comunque secondo me siamo (sei) sulla buona strada.
forse sto dicendo una grande castroneria, si potrebbe mettere una cella RC come viene fatto sul secondario usando una induttanza?
Ora devi fare questa prova velocissima.
Attacca entrambe le valvole e leggi che tensione hai su quel condensatore.
Se 18V era la tensione a vuoto, ora bisogna capire quella sotto carico.
Mi raccomando, veloce, perchè quelle valvole non tollerano sopra i 13V di filamento...
Mr.P Electronics
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 17 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 12 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 462 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.729 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.090 26-05-2021, 10:47
6 Ospite(i)
