Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
più che sufficiente.
semmai sono i watt ad essere pochi.
da rivenditore e utilizzatore dei rainbow, ti posso garantire che l'hammer regge molti più watt, soprattutto se non commetterai l'errore di accordarlo troppo in basso (l'estensione ce l'ha di suo, i parametri T&S dichiarati sono fin troppo conservativi).
Discussioni: 120
05-03-2011, 00:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2011, 00:49 da maxtarget.)
a fondo corsa un sub ci può andare per vari motivi; poco smorzamento del sistema, carico inadeguato, gruppo frenante (spider e/o sospensioni) non a posto, etc. non necessariamente o solo per la potenza applicata.
cmq sì, intendevo il tubo.
ovviamente dovrai verificare a sub montato, la lunghezza idonea per l'accordo adeguato.
Discussioni: 91
Registrato: Jul 2010
14
Adesso ho visto, che sul sito Rainbow vendono il box reflex da 30 litri per sw da 10" con l'aeroport da 3" (75mm)...
Avendo adesso un 75 x 170 (mm), posso solo prolungare il tubo?
Comunque dubito di arrivare a 290mm di lunghezza...
Alla fine dovrei avere un tubo da 75 x 270 (mm), potrebbe andare?
Discussioni: 120
nn credo servirà così lungo; rischi di avere un accordo che soffia.
