  • 1 voto(i) - 5 media
amplificatore autocostruito
ci deve essere qualcosa di sbagliato, dopo aver aggiunto il condensatore in parallelo sulle uscite del ponte di graetz non ha funzionato ugualmente e il condensatore si è dissaldato facendo un po di puzza.
eliminando il circuito le valvole si accendono, ho ricontrollato più volte il circuito ed è tutto come lo schema.
il circuito va a regime dopo una decina di secondi ehSmile
Ma almeno, a valvole montate, e circuito montato, hai questi 13,3V circa?
Gli zener sono montati tutti con la bandina verso la resistenza vero?
Mr.P Electronics
sulle valvole ho circa 3-4 volt, la bandina sarebbe l'anello che segna la polarizzazione? se è quella si sono tutti messi bene.
il fatto è che salta il condensatore dopo i diodi.
(06-03-2011, 00:48 )bigotto Ha scritto: sulle valvole ho circa 3-4 volt, la bandina sarebbe l'anello che segna la polarizzazione? se è quella si sono tutti messi bene.
se togli le valvole, e metti una resistenza di alto valore (sopra il kiloohm) sul condensatore vicino ai filamenti, cosa misuri ai capi della resistenza?
Mr.P Electronics
ho provato con una resistenza da 2,2k ma si squaglia lo stagno del condensatore dopo i diodi
azz errore mio.
Ho scritto che il pin1 è la base..mentre è il pin3.
Ora aggiorno l'immagine.
Scusa!
ecco, la trovi nella pagina precedente.
Il pratica il pin1 è l'emetitore (e non la base)
Quindi il pin3 è la base (e non l'emetitore)
Ecco perchè non funzionava.
Scusa ma mi sono confuso con il tipico pinout dei TO220.
Mr.P Electronics
non ti preoccupare, l'importante è trovare il problema Wink
è un circuito cosi semplice che sicuramente doveva essere una "cappellona"..detto in termine tecnico Tongue
Mr.P Electronics
azz ancora non ci siamo Big Grin
io ho invertito il pin 1 con il 3 ma il condensatore sui diodi continua a saltare
ma in che senso "salta"?
Un condensatore da problemi se la polarità è sbagliata.
Prova a staccare il pin centrale del BD139..e vedi se smette di saltare.
Mr.P Electronics
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 2 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 451 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.720 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.073 26-05-2021, 10:47
7 Ospite(i)
