  • 1 voto(i) - 5 media
amplificatore autocostruito
il condensatore è messo nella giusta polarità, salta nel senso che si scalda la saldatura e si scioglie lo stagno
(06-03-2011, 02:01 )bigotto Ha scritto: il condensatore è messo nella giusta polarità, salta nel senso che si scalda la saldatura e si scioglie lo stagno
Non è che è diffettoso?
Prova a toglierlo e vedi se il circuito funziona, ovviamente con valvole montate.
Mr.P Electronics
nooo aspetta ho fatto un casotto io! un condensatore era in corto Confused
ah ecco...
calore <- potenza <- corrente <- bassa resistenza
un condensatore buono ha una resistenza idealmente infinita.
Mr.P Electronics
ho provato a ricollegare tutto e non funziona, possibile che il transisor era collegato bene come stava prima?
azz scusaaa!!
con la scritta rivolta verso di te, partendo da sinistra, hai pin 1 2 3.
Emetitore Collettore Base.
[Immagine: A010914.jpg]
Ne hai un altro?
Magari è partito a causa del primo collegamento errato.
Mr.P Electronics
quindi l'emettitore va al condensatore vicino alle valvole, il collettore al condensatore da 3000uf e la base al resto giusto?
emetitore: alle valvole
collettore: all'uscita del ponte di Graetz
base: un condensatore a massa. Una resistenza da 1k che va alla serie degli Zener.
Se tu togliessi il BD139, dovresti leggere 14,1V ai capi del condensatore che è in base.
guarda cosa mi hanno appena regalatoTongue
[Immagine: 172907_1840137052344_1508076292_31961245_6861218.jpg]
ho trovato un sacco di PCL Big Grin
E non sai quante ne ho buttate via Cool
Mr.P Electronics
WUAOWWW sono troppeeee, c'è da sbizzarrirsi!!!
ma non le buttare via!
povere le mie pcl Sad
vendile! su internet usate stanno anche a 10€ l'una
si?
Tieni conto che quelle estratte che vedi sul pavimento (ci sono molti modelli, raggruppati) sono state testate velocemente e sono funzionanti.
Si e no il 5% della scatola contiene valvole nuove ed illibate.
Quelle dentro la scatola (ci sono un macello di diodi) sono ancora da testare..almeno per fare la prima scrematura.
Molte le ho buttate in quanto rotte od interrotte.
Quelle che passeranno la prima scrematura saranno poi da testare tramite un prova-valvole..
..poi, in caso, si procede nella vendita..
Ma resto dubbioso, perchè hanno qualcosa come 50 anni o più sulle spalle.
Sono state tutti questi anni nella soffitta di un caro amico, raccolte pian piano dal nonno.
C'è la storia in quella scatola Big Grin
Mr.P Electronics
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 2 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 451 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.720 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.073 26-05-2021, 10:47
7 Ospite(i)
