08-03-2011, 00:11
ma lascio il circuito aperto dove stanno gli zener?
amplificatore autocostruito
08-03-2011, 00:11
08-03-2011, 00:15
il circuito rimane lo stesso.
Semplicemente dissalta gli Zener, almeno 1..gli altri lasciali volanti o toglili. Siccome sono in serie, basta che ne togli uno per eliminarli elettricamente tutti. Serve solo per capire quanto si mangia il BDX. Mr.P Electronics
08-03-2011, 00:47
bypassando gli zener non funge, tenendone uno solo arriva sui 5v.
08-03-2011, 00:54
si con uno solo è ovvio che "copia" la tensione di Zener..è proprio lo scopo del circuito, copiare la tensione che vede alla base.
Senza i 3 Zener deve funzionare.. La resistenza devi lasciarla eh. Mr.P Electronics
08-03-2011, 01:11
sisi ho bypassato solo gli zener ma in uscita non ho voltaggio
08-03-2011, 01:37
ho saldato un cavo che va dall'ingresso del primo zener fino all'uscita dell'ultimo dei tre, ho fatto bene?
08-03-2011, 01:45
noooooooooooooooooo
devi semplicemente toglierli. Lo stagnatore manco ti serve. Toglili, eliminali, tagliagli le gambe Devi semplicemente rimuoverli..non devi stagnare nulla. Tutto resta com'era prima. Mr.P Electronics
08-03-2011, 01:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 01:55 da bigotto.)
azz lo faccio subito!
scusaaa ora arriva a 12,7V
08-03-2011, 01:56
come hai fatto tu, hai praticamente cortocircuitato gli Zener, mandando la base a 0.
Essendo un inseguitore di tensione, l'emettitore "copiava" 0v Mr.P Electronics
Discussioni simili | |||||
abbinamento amplificatore-autoparlanti | charli | 1 | 2 |
23-09-2022, 06:59 Ultimo messaggio: megane |
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 1 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida | mikelegnr | 1 | 451 |
22-09-2021, 22:37 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
amplificatore aiuto | goku_db | 3 | 1.720 |
26-05-2021, 11:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) | frenc | 4 | 2.073 |
26-05-2021, 10:47 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
8 Ospite(i) |
