  • 1 voto(i) - 5 media
amplificatore autocostruito
controlla che tutto sia ben fissato, stagnature integre, ecc.
Se la massa del circuito la colleghi alla terra, migliora?
Mr.P Electronics
forse ho capito... e spero che sia cosi.. un po mi vergogno a dirlo Confused
ho collegato tutto a massa, ogni cosa, tutti i i telai dei trasformatori le schermature dei cavi di segnale ecc. potrei averci collegato pure il ripetitore vicino casa, poi mi sono accorto che la prolunga che sto usando ha un filo bipolare Sad
sai mai un giorno mi incontrerai ti do il permesso di picchiarmi, se vuoi ti porto una mazza da baseball.
ora ricollego tutto e vediamo se funziona
eheheheh vediamo come va!
Mr.P Electronics
il problema era quello, la prossima volta ci starò sicuramente attento VIVA LA MASSA!! Tongue
eri tu che facevi massa..però, siccome non ti sei lavato, sporcavi il segnale Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue
bene, ora è muto?
Mr.P Electronics
ho fatto ancora un po di prove... il fatto è che da una presa all'altra il rumore si fa sentire moooolto di più!! quindi credo che il problema non dipenda dall'amplificatore ma dall'impiante elettrico di casa mia!!
cosa posso fare?
prendere una ciabatta filtrata come ti dissi all'inizio, od aumentare molto i banchi di livellamento od adottare soluzioni più complesse che però non valgono la candela..
Purtroppo la rete domestica è tutt'altro che pulita.
Se sei sicuro sia dovuto a lei, la ciabatta filtrata sicuramente qualcosa miglioraBlush
Mr.P Electronics
ehhh non sono sicuro, impossibile essere sicuri soprattutto quando si parla di elettronica Exclamation non mi viene in mente nessun'altra causa.
magari da qualche magnete o il televisore a tubo catodico vicino all'amplificatore..
la ciabatta comunque ora vedo di costruirmela da solo in qualche modo, quelle che si trovano in giro che costano poco non mi ispirano affatto ed ho letto che molte fanno più male che bene.
io sono un autocostruttore accanito Tongue
sono molto facili da costruire, e sono fatte da un classico filtro CLC, con L induttanza di modo comune.
Ti allego questo: http://songting.blogsome.com/2006/05/12/...ansformer/
Va interposto tra la presa/spina 220V, ed il primario del primo trasformatore.
Ti consiglio quello sulla quarta immagine, con C1 e C4 di 1uF, C2 e C3 di 10nF, e induttanza di modo comune da 1mH.
Questi filtri sono ottimi per la rejezione di disturbi in alta frequenza, ma male non fanno all'apparato, soprattutto audio.
I sintoamplificatori più moderni, che montano alimentatori switching, ce l'hanno sempre integrato all'interno, per evitare spiacevoli ronzii in uscita.
Mr.P Electronics
hmmm però quei circuiti mi sembra siano fatti per correnti da 48V domani rileggo meglio forse sbaglio.
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 2 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 451 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.720 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.073 26-05-2021, 10:47
7 Ospite(i)
