delucidazione
ciaoo mi sorge un dubbio.. un amplificatore teorico 4 canali, "lavora" di piu con 4 canali a 2 ohm o con 2 canali a ponte? non so se sono stato chiaroUndecided
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(11-03-2011, 07:02 )giuseppel Ha scritto: ciaoo mi sorge un dubbio.. un amplificatore teorico 4 canali, "lavora" di piu con 4 canali a 2 ohm o con 2 canali a ponte? non so se sono stato chiaroUndecided
Credo sia la stessa identica cosa, i canali a ponte è come se lavorano singolarmente a 2 ohm.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(11-03-2011, 07:11 )mark3004 Ha scritto: Credo sia la stessa identica cosa, i canali a ponte è come se lavorano singolarmente a 2 ohm.
esatto.
L'amplificatore è abbastanza "stupido" da non accorgersene Big Grin
Mr.P Electronics
Magari stupido, ma con 4 canali a 2 ohm ciascuno sarà anche molto impegnato Wink
Che ampli è?
marco mi ha capitoSmile comunque steg qm
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
ma è la stessa cosa eh.
Dimostrabile con una misura di corrente..od anche di potenza.
Mr.P Electronics
quindi se configuro lo stesso ampli prima 2 canali a 2 ohm a ponte e poi 4 canali sempre a 2 ohm avro lo stesso assorbimento?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
no,
pensavo ti riferissi a 2 canali a 4ohm a ponte, oppure 4 canali a 2ohm l'uno. In questo caso è la stessa medesima cosa.
Non esistono (a quanto mi risulta) 4 canali che vadano a 2ohm a ponte per ogni coppia di canali (vorrebbe dire essere stabili a 1ohm stereo)
Mr.P Electronics
Invece si....Phase linear .8kw Big Grin
(12-03-2011, 07:17 )BruNOS Ha scritto: Invece si....Phase linear .8kw Big Grin
è vero!
[Immagine: droolinghomerdf6.gif]
Mr.P Electronics
  Piccola delucidazione posodj 1 956 01-03-2008, 22:35
  Delucidazione AleSimo 1 2.085 28-03-2006, 21:37
