Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
mi piacerebbe cmq provare un AS......ho solo sentito macchine con fronti da urlo che montavano il 300.2.....e devo dire che mi piacevano di più di quelle che avevano gli steg k....saranno anche gli ap.....un mio amico ha 4 cm200 a sportello più pt382 e tromba....e le cm200 le manda con il k2 04...affianco a lui c'era una seat ibiza che aveva 4 sv200 di hertz più 1 tweeter a compressione....e usava il mosconi as 300.2.....mi è piaciuta di più la seat....come qualità intendo....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
non è il finale in sè a determinare la resa.
fermo restando che come detto spesso, i finali che nascono per pilotaggi a basso carico e con erogazioni enormi di wattaggio non sono certo raffinati e trasparenti come ampli più sq orieted, dietro ogni installazione è necessario un progetto ben chiaro; e alcune soluzioni qualora in corso d'opera non si ottiene subito il risultato voluto.
negli impianti alta efficienza e alta potenza, utilizzando dei medioni di grosso diametro, in numero elevato e in portiere-tasche spesso in antitesi con il minimo sindacale per ottenere linearità e timbro decente, occorre lavorare molto sulle stesse; insonorizzazione, modifica delle strutture, correzoni delle inclinazioni, taratura finale, determinano risultati molto più migliorativi (o peggiorativi..) che il semplice cambio di finale.
detto questo:
il k effettivamente è un pò più scuro e ruvido in medioalta rispetto un AS; di contro, impatto, mediobassa, potenza dispoibile e grinta sono a favore del primo. occorre tenerne conto.
Discussioni: 12
Registrato: Mar 2011
1
Quindi eccomi qua.. dopo varie ricerche ecc.ho abbandonato il progetto mosconi.... ed eccol il Focal.
Ho trovato in rete un Focal 4.75 per che voglio utilizzare per il FA e Fp... poi prenderò un altro ampli per il sub.. Max mi ha spiegato che il focal in questione dovrebbe essere più o meno come il 2 canali della stessa linea. Chiedevo a chi l'ha montato o chi lo conosce se era un prodotto superiore ai mosconi , e se rientrava nel raggio degli ampli della media categoria "ben suonanti". Grazie
Discussioni: 50
16
12-03-2011, 20:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011, 20:11 da nutellino1988.)
credo proprio che ti risponderanno di si...................
....dicono che è un amplif molto qualitativo....
bell'acquisto cmq.....
Discussioni: 50
16
quale modello di steg?
Discussioni: 50
16
12-03-2011, 20:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011, 20:23 da nutellino1988.)
no no....va benissimo....
ha la giusta potenza e giusta qualità....è un ottimo amplif....
Discussioni: 12
1
ok... ormai è fallita la steg , il problema spero non sia la garanzia ..
Discussioni: 50
16
no di quello non ti preoccupare....mi è sembrato di capire che va bene.....nessun problema con la garanzia....
