Discussioni: 43
Registrato: Apr 2010
22
Ciao ciovani,volevo chiedervi:
1-Lo stucco da vtr ha un nome particolare o se c'è una marca particolare da acquistare?
2-Stucco spray,anche qui quale?
3-Il fondo da vtr ,bisogna darlo prima delle verniciatura?se si,quale?
Grazie a tutti
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
io uso da anni i prodotti Lechler. sia come fondi, isolanti, megafiller( ottimo stucco-fondo riempitivo da dare a spruzzo con ugello grande) cjhe come vernici.
per lo stucco di pasta VTR invece, non ci sono particolari raccomandazioni; provati diversi marchi, tutti validi.
qualsiasi lavoro, che sia impellato, rivestito, o verniciato, prevede la finitura a stucco-fondo-isolante come ultimo intervento prima del rivestimento finale.
da carteggiare a secco (carta 500 max. grana) se rivesti, mentre per verniciatura occorre rifinire con carta all'acqua; grana 1000-1200.
Discussioni: 43
22
Grazie max,quindi se ho capito bene,lo stucco fa già da fondo per la verniciatura?
Tutto by zio max
Discussioni: 120
no, se usi lo stuco metallico da dare a spatole.
quello ti serve appunto per "stuccare".
per la preparazione alla verniciatura, occorre un fondo ancor più fine, che sarà appunto carteggiato ad acqua, grana almeno 1.000
le piccolissime, impercettibili imperfezioni che puoi non vedere solo stuccando con stucco metallico e carteggiando a secco, appena vernici diventano mostruosamente visibili.
Discussioni: 43
22
(14-03-2011, 23:26 )maxtarget Ha scritto: no, se usi lo stuco metallico da dare a spatole.
le piccolissime, impercettibili imperfezioni che puoi non vedere solo stuccando con stucco metallico e carteggiando a secco, appena vernici diventano mostruosamente visibili. E quindi stucco spray?
Tutto by zio max
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2011
1
lo stucco spay è un ottimo fondo molto "grossolano" va data una bella mano e poi scarteggiato anch'esso
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2010
1
Max,tu per i montanti da impellare consigli anche di dare una mano di stucco spray oppure basta una bella passata con tela vetrata.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
Discussioni: 120
15-03-2011, 09:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2011, 09:28 da maxtarget.)
(15-03-2011, 06:58 )valerio cip Ha scritto: (14-03-2011, 23:26 )maxtarget Ha scritto: no, se usi lo stuco metallico da dare a spatole.
non è necessario il fondo a spruzzo, a patto di levigare veramente bene il supporto. la pelle è molto "rivelatrice" delle imperfezioni.
altro importante aspetto è l'evitare i possibili grumi di colla.
a tale proposito, io preparo sempre il caraprene (ottimo collante tipo bostik 99 ma più resistente alle alte temperature estive) la sera prima, con un 30% di diluente nitro, in modo da avere una colla molto fluida e senza grumi.
va applicata con una paletta dentellata (tipo quella che usano i falegnami per incollare l'impiallacciatura) o con un pennello morbido, sempre intinto prima di ogni spennellata nel diluente... in modo da evitare residui semi-solidificati di colla, sia sul supporto che sul retro della pelle.
a solvente evaporato, si può iniziare la stesura del rivestimento.
se dovete scaldare per ammorbidire la pelle,e non avete molta dimestichezza, usate un phon per capelli.. evitate le pistole da carrozziere, che possono rovinare la trama della pelle., se usate senza perizia.
Discussioni: 15
1
(15-03-2011, 09:26 )maxtarget Ha scritto: (15-03-2011, 06:58 )valerio cip Ha scritto: (14-03-2011, 23:26 )maxtarget Ha scritto: no, se usi lo stuco metallico da dare a spatole.
Okappa......thanks
Discussioni: 43
22
Grazie max,domani si comincia a stuccare
Tutto by zio max
