Consigli batteria
Citazione:.Volevo mettere una da 43Ah per l'auto e quella da 72Ah solo per l'ampli, senza collegarla all'alternatore...
spero tu stia scherzando Big GrinBig Grin
meditate gente meditate..
(16-03-2011, 06:50 )giuseppel Ha scritto: un elettrauto può fatri il test della batteria con uno strumento adatto... un consiglio. prima caricala e poi fai il test dopo pochi minuti..
Chissà quanto costa il test...per 81-95€ ho una batteria AGM da 75-85Ah, non so se mi conviene. Grazie comunque! Smile
(16-03-2011, 06:52 )ilpirata Ha scritto: Se l'auto non l'accendi l'alternatore non la carica la batteria, quindi devi sussistere con il caricabatterie. Se fai brevi tragitti è anche peggioWink
Certo una buona batteria da una settantina di Ah sarebbe meglio... Ma anche questa avrà bisogno di cura altrimenti sei punto accapoWink
Quando voglio sentire qualche traccia a macchina ferma accendo sempre il motore.
Le batterie le carico una volta alla settimana Shy
Tra un po' prendo una AGM e vediamo come va! Big Grin
Grazie! Wink
(16-03-2011, 06:54 )WinMX354 Ha scritto: manu una batteria collegata al "sub"senza essere caricata puo durarti 1/2-1 ora.non è proprio fattibile.
se la batteria è buona e la makkina la tieni ferma,staccala.
Finchè non prendo l'AGM farò come mi hai consigliato...la stacco e la metto a caricare Wink
Ciau e grazie! Shy
No, volevo solo fare una prova...ma prima di attuarla mi avete fermato, così non perdo neanche tempo Wink
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
