21-03-2011, 09:48
consiglio
21-03-2011, 10:00
meglio ancora....suonano ancora meglio le tue....e che aspetti a farle suonare come si deve?fai come ti ho detto...insonorizza gli sportelli,monta il woofer direttamente sulla lamiera tramite un anello di mdf....e amplifica i woofer da soli....staccando gli altri 2....e vedi che musica dopo.....hai dei bei woofer....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
21-03-2011, 10:12
si ho fatto molte prove ma ad alto livello io l'ampli lo tarato in modo che mandi solo alte frequenze agli altoparlanti infatt il crossover dell ampli è messo in hp bass bost a 0 la radio invece e tarata a 125 hz come taglio le tec messe dirette al amplificatore xò fornito di crossover incorporato dopo circa 3 min suonando con canzoni con frequelze alte i tec incominciano a distorcere e gracchiare ora le ho collegate nella macchina di un amico mio con 2 crossover a 2 vie della x line il woofer non gracchia più suona xfetto ma le alte frequenze non vengono più trsmesse da la ho cpt che non è un woofer che fa x me visto che prediligo le alte frequenze
21-03-2011, 10:34
bè,qst è un woofer,tu forse vuoi un medio ad alta efficenza....che non ti fanno bassi,ma salgono molto e forte.......potresti allora optare un ciare cm161,o hertz sv165,zacks,ecc.................
21-03-2011, 11:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2011, 11:16 da megane.)
il tw che hai se parte da 6000hz , certo che le altissimenon le senti ...
metti un tw adeguato e fallo scendere a 3000/4000hz e non avrai bisogno di quelli del wf il woofer è il woofer ed il tweeter è il tweeter ....ognuno riproduce le frequenze proprie ! perchè devi fare al wf ![]() spero che hai capito gigispl . considera che qualsiasi woofer di sinistra se non è orientato , oltre i 2000/3000hz non sale .... le alte te le deve dare il tw !
21-03-2011, 11:20
qst è assolutamente vero......ottima spiegazione.....ma cmq non credo che lui voglia qualità e tanto meno insonorizzare e spendere più di 80/100euro x dei tweeter che scendino di più....
21-03-2011, 11:23
(21-03-2011, 11:20 )nutellino1988 Ha scritto: qst è assolutamente vero......ottima spiegazione.....ma cmq non credo che lui voglia qualità e tanto meno insonorizzare e spendere più di 80/100euro x dei tweeter che scendino di più.... forse anche quelli che ha scendono di piu' , basta cambiare crossover .. magari se ci indica le caratteristiche del tw .... ![]()
21-03-2011, 11:26
boschmann.....
21-03-2011, 17:17
Montate su una punto II in una tasca litrata (foto sul mio profilo fb); pilotate da un vecchio rockford 4 ch (1ch a componente) non fanno una piega.
Tagliate in hp a 80hz danno un bel basso, ma perdono in efficenza. Tagliate a 160hz mantengono nel complesso una buona risposta. No distorsione, no suoni spuri. Cè qualcosa che non va nel tuo sistema, per forza. O hai i wf rovinati......
21-03-2011, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2011, 21:53 da gigispl.)
è questo voglio capire io ragazzi non è che mandandogli alte frequenze o rovinato il woofer??
forse ho il crossover del ampli regolato male lo swich lo devo mettere in questo caso in hp o full??? |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 47 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Consiglio impianto | Anto64 | 4 | 1.055 |
24-10-2022, 21:47 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 16 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 1.193 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
Consiglio acquisto casse attive | lakyto | 4 | 1.593 |
28-07-2021, 07:21 Ultimo messaggio: lakyto |
2 Ospite(i) |
