Discussioni: 35
Registrato: Aug 2008
4
Quoto, sono d'accordo con cesco!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2010
12
Vorrei spiegarvi un problema riscontrato oggi (per caso).
Io ho il login automatico, quindi non metto mai i dati per accedere al forum.
Oggi ho cancellato i cookie dal sistema, ed ovviamente ho perso tutti i login automatici ai siti.
Cercando di loggarmi qui, usando la barra situata tra la barra "home-lista utenti-calendario-aiuto" e il primo banner della pagina, ottengo un errore 404..ovvero pagina mancante, appena cerco di entrare.
Se invece mi loggo con la primissima barra della pagina (è nuova?!?!?), che non ho notato subito (eee, l'abitudine), non ci sono problemi.
Non so se è già stato presentato come problema, ma in ogni caso sussiste ancora.
Grazie!
Ciao!
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
io ho notato questi problemi:
il primo non molto importante.. il fatto che nella funzione cerca se non ci sono risultati ti appare la pagina 404 e va beh....
il secondo molto grave è che se sono in una sezione a voglio accedere alle discussioni vecchie nel momento in cui cambio pagina mi ritorna sempre alla prima...
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
per la seconda devi sistemare dal pannello
Discussioni: 213
19
ovvero? se clicco mostra discussione nell'ultimo anno per esempio mi apparte la prima pagina normalissima con le discussioni e poi in fondo i numeri delle pagine 1-2-3-4-5-6 ecc se clicco su 6 mi fa rivedere la prima pagina con scritto mostra discussione negli ultimi 5 giorni... cmq questo prob qualche volta lo fa e qualche volta no.... booo
Discussioni: 78
vai sopra a destra del forum,clicca su pannello.
vai su modifica opzioni,sul menù a sinistra,cliccai su.
ti esce la pagina di modifica opzioni,
a destra c'è "opzioni visualizzazione forum" e modifica li
in "visualizzazione predefinita delle discussioni"
ci metti mostra tutte le discussioni
Discussioni: 213
19
grandeeeeeeeeeeeeeeee
graziasssssssssss
Discussioni: 78
e di che
dovere
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
Ahhhhh si stanno innamorando!
queste sono le prime avvisaglie...
