un buon 3vie per un buon dilettante
Devo togliere l'impianto di serie e farne uno nuovo,ma purtroppo non sono un gran professionista del settore e vi chiedo aiuto.
Avrei da spendere sui 500€ non di piu' e ho a disposizione un amplificatore che montavo nella mia vecchia auto ,un ALPINE V12 MRV-F353 (4 canali + sub),potrei sfruttarlo ?
Il fronte anteriore della passat e' a tre vie,.
Ascolto musica tipo Pink floyd,Queen,U2 anni 80' etc... e pop. Niente techno o musica che bombarda.
Cerco un suono bello e pulito che piu' lo senti e piu' staresti ad ascoltarlo.
Pensavo ad una cosa del genere:
Audison Voce
AV 1.1 tweeter 28
AV 3.0 midrange 70 mm
AV 6.5 woofer 165 mm,
AV CX 2W MH Crossover 2 vie mid-high
Dovrei stare sui 400€ +o-.
Ma non ho capito pero' se il cross e' solo per il medio e i tweeter. Se fosse cosi' il woofer rimane senza cross?
sarebbe meglio abbinarci un Amplificatore Focal FP 2.75 oltre al mio alpine?
Che dite suonerebbe bene?
Che dilemmaBig Grin
3 vie per dilettanti non c'è nè Big Grin , non l'ho fatto manco io !
scherzo , comunque il tre vie è piu' rognoso e complicato da tarare ,
fai tutto tu , o la porti da un installatore ? che non tutti sanno fare i passivi !
Però l'amply V12 che hai è buono , io avevo l' f407 , 4ch un pò piu' potenti e senza canale sub !
L'amply che hai , dovrebbe avere il crossover attivo integrato , mi sembra che ha frequenza HP regolabile tra 20-200hz per i 4 canali e LP per il sub !
nei canali 3 e 4 puoi mettere gli woofer e gli dai il passaalto (HP) 80/100hz circa , il problema e togliere le frequenze alte al wf ...o vai di passivi .... anche per gli altri canali (1 e 2) per mid e tw .....
il medio HP 200hz è poco ....almeno sui 300/400hz quindi ti serve anche il passaalto al medio.
Se invece hai una sorgente .. tipo alpine 9887r o pioneer p99 rs puoi filtrare , sub , HP e Lp dei wf , e HP dei medi , con passivi tra l'incrocio mid / tw ,cioè il passabasso al medio e il passaalto al tw !
Ho capito che sei un mostro,ma mi hai tolto la voglia di farmi l'impiantoBig Grin
Volevo provare a farlo io chiedendo dei consigli,ma mi hai confuso un po' le idee...esempio:
l'ampli e' come dici tu ha il crossower,ma allora quelli che ti ho indicato nella lista dell'impianto (AV CX 2W MH Crossover 2 vie mid-high) non servono piu'?
come sorgente vorrei acquistare un navigatore,quindi pensavo se possibile di mettere un processore audio in un secondo momento ...quindi per adesso non posso fare regolazioni dalla sorgente.
allora...quello che intende megane,è che i woofer li colleghi ai canali 3 e 4 dell'amplif,e gli dai un passa alto di 80/100hz....medi e tweeter hanno un crossover tutto x loro...ma il passivo di serie il più delle volte(o sempre,non so),serve solo ad occuparsi dell'incrocio tra medio e tweeter....dando quindi un passa passo al medio e un passa alto al tweeter...........xò se devi tagliare il medioin basso,devi dargli un passa alto di almeno 300hz,cosa che il tuo amplif non ti permette di fare....quindi dovresti avere una sorgente come quelle elencate da megane che ti permettono di dare un passa alto maggiore al medio e un passa basso al woofer(in modo che non prende frequenze che non gli appartengono)........tutto chiaro?tu che sorgente hai?cosa che non hai detto....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(31-03-2011, 18:38 )nutellino1988 Ha scritto: allora...quello che intende megane,è che i woofer li colleghi ai canali 3 e 4 dell'amplif,e gli dai un passa alto di 80/100hz....medi e tweeter hanno un crossover tutto x loro...ma il passivo di serie il più delle volte(o sempre,non so),serve solo ad occuparsi dell'incrocio tra medio e tweeter....dando quindi un passa passo al medio e un passa alto al tweeter...........xò se devi tagliare il medioin basso,devi dargli un passa alto di almeno 300hz,cosa che il tuo amplif non ti permette di fare....quindi dovresti avere una sorgente come quelle elencate da megane che ti permettono di dare un passa alto maggiore al medio e un passa basso al woofer(in modo che non prende frequenze che non gli appartengono)........tutto chiaro?tu che sorgente hai?cosa che non hai detto....
Adesso ho un alpine 9812rb che mi permette di fare un po' tutto,ma sulla passat che prendero' volevo installare un multimedia-navigatore che non ha tutte queste funzioni audio.
E' questo il problema!
Quindi se ho capito bene questo impianto non funzionera' mai a dovere con questa nuova sorgente,giusto?
le cose 3 sono x fare andare tutto come si deve....
1 prendi una sorgente con cross attivo tipo 9887r,p88rs,p99,9833,9835,jvc sh1000 ecc......e fai tutto da li....xò lasci perdere il multimediale....
2 prendi il multimediale,e ci abbini un crossover esterno
3 sempre con il multimediale,ti fai fare un passivo da uno bravo......xò il multimediale che andrai a prendere dovrà avere almeno il passa alto x il woofer....
(31-03-2011, 21:02 )nutellino1988 Ha scritto: le cose 3 sono x fare andare tutto come si deve....
quale crossower esterno mi consiglieresti?
Riuscirei a tagliare tutto con quello?
guarda.....io ho acquistato e subito venduto il soundstream x05pro....costa una cazzata ed è molto funzionale....ci puoi fare di tutto....guarda la foto nel mio mercatino....io l'ho tolto subito senza neanche provarlo xkè son voluto passare ad una sorgente completa......p88rs
(31-03-2011, 21:09 )nutellino1988 Ha scritto: guarda.....io ho acquistato e subito venduto il soundstream x05pro....costa una cazzata ed è molto funzionale....ci puoi fare di tutto....guarda la foto nel mio mercatino....io l'ho tolto subito senza neanche provarlo xkè son voluto passare ad una sorgente completa......p88rs
ok sembra un ottima idea.
Fermo restando che il croos del kit per il medio eil tweeter devo sempre metterlo,giusto?
secondo me è meglio che amplifichi tutto separatamente....acquista magari un altro amplif x i woofer....xkè senò usare medio e tweeter insieme ho notato che sarebbe un casino nella taratura....xkè il soundstream non ti da la possibilità di fare solo il passa alto x il medio...ma anche il passa basso....e dato che avresti il passivo che ci pensa già,è un bordello....se fai tutto separato invece risparmi i soldi del crossover del kit e li metti x un amplif x i woofer....
  Un buon 4 ch per biamplificare jojostyle90 3 1.491 04-10-2016, 22:10
  Consiglio buon tweeter a cruscotto jojostyle90 8 4.420 17-09-2016, 03:20
  Piccolo impianto per un buon suono Fred88 1 1.004 14-11-2015, 11:10
  Trapianto MeganeII 3Vie --> MeganeIII 2Vie Orfeo85 41 8.240 03-11-2015, 02:07
  Nuovo impianto consigli 3vie SQL e navi Genio87 4 1.901 25-10-2013, 04:03
