impianto nissan nicola
X BIOSS.
A PRESCINDERE,BISOGNA VEDERE I COMPONENTI CHE SI VUOLE INSTALLARE,
PERCHE' OGNI COMPONENTE HA LE SUE CARATTERISTICHE.
MA IN LINEA DI MASSIMA I TAGLI DI FREQUENZA PER LA GAMMA MEDIA PARTONO DA 600 HZ A 2500HZ 12DB,MENTRE LA GAMMA ALTA VA DAI 2500
AI 6000HZ 12DB O 18DB.
IO COMUNQUE FACCIO LAVORARE GLI 8 WOOFER SULLE PORTE DA 125 A 550 HZ,I 2 MEDI DA 130mm DA 550 A 3500 HZ E I TWEETER IN FERROFLUIDO DA 30mm DA 3500 A 6000HZ. SEMPRE CON L'IMPEDENZA
A 12 DB E A VOLTE A 18DB.
CON CROSS-OVER PASSIVI TI CONSIGLIO(gia' testati)IL 3 VIE 12DB CON TAGLI DI FREQUENZA DA 1000 A 6000 HZ 200 WATT RMS IN PURO RAME.
(costo di 2 cross-over passivi sei intorno ai 110 euro)
(01-04-2011, 05:51 )histein Ha scritto: IO COMUNQUE FACCIO LAVORARE GLI 8 WOOFER SULLE PORTE DA 125 A 550 HZ,I 2 MEDI DA 130mm DA 550 A 3500 HZ E I TWEETER IN FERROFLUIDO DA 30mm DA 3500 A 6000HZ.
Scusami i tweeter da 3500 a 6000 Hz....e poi? Manca ancora un bel po' di gamma audio.
(01-04-2011, 05:51 )histein Ha scritto: SEMPRE CON L'IMPEDENZA
12 e 18 nei filtri crossover non sono dB ma dB/ott e si chiama pendenza....l'impedenza è un'altra cosa.
(01-04-2011, 05:51 )histein Ha scritto: CON CROSS-OVER PASSIVI TI CONSIGLIO(gia' testati)IL 3 VIE 12DB CON TAGLI DI FREQUENZA DA 1000 A 6000 HZ 200 WATT RMS IN PURO RAME.
Con quali componenti? In che auto?
(31-03-2011, 17:04 )histein Ha scritto:
(28-03-2011, 23:57 )histein Ha scritto: Salve a tutto il forum dei proff. sono nicola e vi presento il mio impianto.
Non condivido alcune cose ,
oltre ai 6000 del tw Huh
i 550hz dei 13cm sopra al cruscotto , sopratutto se mi parli delle voci umane e del cantante !
Sicuramente , penso , avrai provato una frequenza piu' bassa Huh
Ma secondo me non può scendere , fino a 250/400hz circa ....dove è ancora compresa la voce umana ( e ti salirebbe anche la scena sonora e l'immaggine ).... ma a 550hz però c'è da dire che sopporta piu' potenza e c'è la fà meglio a stare dietro agli 8 wf
"non può scendere" perchè il litraggio è piccolo per quel trasduttore !
puoi fare una foto piu' angolata dove si vede il retro del mid ?
Hai per caso i parametri thiele & small del mid da 13 ?
Grazie del consiglio ma il mio impianto è completamente gestito con tagli e pendenze in attivo dalla mia alpine 7998 (big face)
Onestamente non ho ben capito come fai lavorare quel tw,cioè,lo fai partire da 3500 e a 6000 cosa succede? lo fai scendere?HuhHuh
qst dei 6000hz non mi piace.....cioè,fai un passa basso al tweeter a 6000hz?e gli altri 12000hz udibili dall'orecchio umano dove li metti?senza contare che oltre i 10000hz hai proprio la cristallinità del tweeter,l'ariosità ecc.....con un taglio così basso non ci credo che hai una gamma alta da primato....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
quoto anche io, oltre 6000 cosa c'è?
e non "niente" perche se prendo un ct267, il taglio minimo in p/a è proprio questo..
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 59 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.364 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.395 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.738 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 683 04-10-2021, 16:43
