box doppio hx 300 d v-cone
salve ragazzi dopo aver realizzato il doppio fondo mi trovo costretto a realizzare una nuova cassa per i miei due bambini ( sub )
chiedo a voi ke litraggio devo rispettare per farli suonare come si deve
come musica ascolto un po di tutto ma con preferenza di musica da discoteca e musica con del buon basso ( come 50 cent , three six mafia ecc.. )
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
per suonare un pò di tutto, non andrei oltre i 90 litri.... perciò 80 litri vanno più che bene per quei 2 coni. Cerca un singolo aeroport da 12 oppure metti 2 da 8. Accordo intorno ai 42-45 hz e ti diverti.
meditate gente meditate..
(07-05-2011, 20:46 )Hertz89 Ha scritto: per suonare un pò di tutto, non andrei oltre i 90 litri.... perciò 80 litri vanno più che bene per quei 2 coni. Cerca un singolo aeroport da 12 oppure metti 2 da 8. Accordo intorno ai 42-45 hz e ti diverti.
grazie hertz 89 solo una piccola domanda cosa intendi per accordo ?? mettendo del fono assorbente ( spessore circa 1/2 cm ) nelle tre pareti cosa ottengo ?
l'accordo di un box reflex. non ne hai mai sentito parlare?
(07-05-2011, 21:07 )Hertz89 Ha scritto: l'accordo di un box reflex. non ne hai mai sentito parlare?
parlare ne ho sentito parlare ma onestamente .... nn so cosa sia ConfusedSad
bè spiegartelo qui mi sembra inappropriato.... comunque sia, prendi i condotti che ti ho consigliato e poi ti diremo la lunghezza che andrà a determinare la frequenza d'accordo.
(07-05-2011, 21:11 )Hertz89 Ha scritto: bè spiegartelo qui mi sembra inappropriato.... comunque sia, prendi i condotti che ti ho consigliato e poi ti diremo la lunghezza che andrà a determinare la frequenza d'accordo.
ok graaaaaaaaaaaazie mille
tilizzare il
salve gazzi tiro di nuovo fuori questa discussione in quanto prossima settimana prendo tutto il materiale e inizio i lavori di costruzione ora mi sorgono due dubbi :
come prima cosa va bene usare il multistrato di pioppo come legno ??
come seconda cosa mi conviene fare un'unico box o fare un unico box e dividerlo in due in modo tale ke i sub hanno un box propio in qui lavorare ?
il multistrato va bene... basta che sia spesso almeno 2 cm.
Singolo box da 80 litri, port da 12 .
(22-05-2011, 23:31 )Hertz89 Ha scritto: il multistrato va bene... basta che sia spesso almeno 2 cm.
il multistrato sarà spesso 3 cm credo ke vada o no ???Huh anke perke ho trovato i pannelli e sinceramente pensavo costassero di più ( con una sessantina di euro porto a casa tutto ma anke meno credo )
  Box per doppio 32 Savio0018 1 130 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 1.754 26-05-2021, 04:00
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  box doppio powerbass L12D luigi3754 2 1.011 24-05-2021, 05:53
