  • 3 voto(i) - 4.67 media
impianto del dave sulla sua punto
HeartHeartHeartHeartHeartHeartHeartHeartHeart
Non vedo l'ora di tornare per ascoltarlo Big Grin
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
non è plastica, nipò...
che materiale è ?
è una specie di honeycomb ad iniezione; se ricordo bene di polipropilene, rinforzato con fibra sintetica (sempre se ricordo bene, carbonio). dà quell'effetto "plasticoso" sia al tatto che all'occhio, quello è vero. anche tamburellandoci con le dita pare quasi plastica, ma è ovvio che sia così.
quello che conta è che la consistenza e la rigidità strutturale (quindi in controllo di possibili distorsioni) è sono ben diverse dalla semplice plastica stampata.
è come dire che un cerwin Vega 154 sia con il cono in carta; ma è cellulosa non pressata, asciugata all'aria. vero che la carta si ottiene dalla cellulosa.. ma tra un ap di serie in carta e un omologo in cellulosa non pressata ben fatto, di differenza in temrini prestazionali ce n'è parecchia.
Lucià.. non per contraddirti (sai bene quanto affetto e stima io abbia per te..lol!!!) ma solo per precisazione. altrimenti si rischia di far passare, verso utenti meno smaliziati, il messaggio che un sub da oltre 300 euro sia fatto con un cono in plasticaccia "fitusa".
Citazione:Lucià.. non per contraddirti (sai bene quanto affetto e stima io abbia per te..lol!!!) ma solo per precisazione. altrimenti si rischia di far passare, verso utenti meno smaliziati, il messaggio che un sub da oltre 300 euro sia fatto con un cono in plasticaccia "fitusa".
ma ci mancherebbe altro! Big GrinBig Grin
Infatti mi pareva strano che un cono da 350 euro avesse il cestello di plastica Big GrinBig Grin
Ora è tutto chiaro.
meditate gente meditate..
(18-05-2011, 20:31 )Hertz89 Ha scritto: ecco qui il bel bambino... arrivato ieri e montato al volo nel box da 50 litri accordato a 39 hz.
[Immagine: dscn3120.jpg]
[Immagine: dscn3127p.jpg]
A breve la prima prova sulla Y di un mio amico , pilotato da k2/01 a 2 ohm.
Pesa abbastanza, oltre 10 kg ... fatto molto bene a parte il cono in plastica dura che avrei evitato.
Sospensioni ancora durissime, sembra nuovo.
Escursione molto ampia....
be ke dire senza parole complimentoni in confronto i miei mi sembrano dei giocattoli
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
come ho avuto modo di dire altre volte, alcuni altoparlanti alpine, tra cui i sub tipe X sono prodotti eccellenti.
robusti, ben costruiti, bensuonanti, fedeli nei parametri.
(19-05-2011, 07:12 )maxtarget Ha scritto: come ho avuto modo di dire altre volte, alcuni altoparlanti alpine, tra cui i sub tipe X sono prodotti eccellenti.
max,tu come lo faresti lavorare,in quanti litri?
Tutto by zio max
è abbastanza versatile, puoi utilizzarlo in vari modi.
avendo tanto da dare in termini di pressione, non lo mortificherei di sicuro in pochi litri magari chiusi, e con finalini striminziti.
seppur non sia il mio genere preferito e lo sai bene, non nascondo che in una sessantina di litri (driver e aeroport esclusi) accordato da bassone, e pilotato con due kw di quelli seri, ti fa realmente divertire, con una qualità e precisione (sempre relativa al contesto, badate bene...) che molti gommonacci tamarroidi si sognano.
nel tuo caso, proverei di sicuro la configurazione adottata, e se non cerchi pressioni esasperate, azzarderei qualche hz in meno sull'accordo. quel sub lì, nel contesto adeguato, può suonare con un basso sufficientemente modulato, profondo e relativamente veloce financo al limite dei 30 hz. ma come sempre, occorre contestualizzare gusti, resto del sistema, musica riprodotta, etc.
Luciano saprà regolarlo e ottimizzarlo bene, se non lo si infila in auto e si fa suonare l'insieme, inutile fare supposizioni.
tenete a portata di mano un pò di bugnato piramidale e fate quache prova... potresti avere qualche piacevole sorpresa.
(19-05-2011, 07:37 )maxtarget Ha scritto: è abbastanza versatile, puoi utilizzarlo in vari modi.
Adesso è in box da 50 e la pappa gliela diamo con un hv 16Big Grin
Proviamo così,poi dici sia meglio in 60 litri?
Tutto by zio max
  configurazione impianto micrograna 2 1.254 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 334 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 12.844 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 18.710 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 24.380 30-12-2021, 08:14
