il mio primo impianto...
ciao a tutti, mi sono appena iscritto....
in pratica vorrei sostituire l'impinato del mio 147 con uno di buona qualità....
andiamo per ordine:
ho un 147 del 2008 5 porte.
l'idea sarebbe cambiare la sorgente, le casse ed aggiungere un sub.
in pratica un impianto " classico".
visto che non sono un riccone dovrei procedere per gradi......Big Grin
il primo passo che vorrei fare è insonorizzare le portire con del mappyflash...
visto che ho già in mano i pannelli conviene sostituire anche i cavi?HuhHuh
e poi? prima la sorgente e prima le casse?
per ultimo ovviamente il sub.......Tongue
aspetto vostre dritte e intanto ciao
un impianto classico , per definirsi impianto devi amplificare anche l'anteriore , visto che vuoi mettere il sub ,l'amply lo devi mettere ugualmente ...quindi se ti vuoi ancor di piu' semplificare le cose , metti un solo amplificatore 4 canali e amplifichi anteriore e sub !
p.s.
si i cavi , se amplifichi , li devi sostituire !
che budget hai piu' o meno ?
dunque come budget per la sorgente circa 200euro
avrei visto il pioneer deh 9300 sb....
poi mi ero preposto circa 150 euro per ogni kit 2 vie....
e per ampli e sub non ne ho idea....
comunque se trovo usato da spendere meno......Big GrinBig Grin
nel retro lascia quelle originali amplificate dalla sorgente !
i 150€ del kit posteriore lo investi nell'anteriore Big Grin
Per quello che devi fare , la pioneer può andare bene !
ma la qualità del posteriore non è troppo " bassa" ripsetto al suono anteriore?
(08-06-2011, 06:58 )malchino Ha scritto: ma la qualità del posteriore non è troppo " bassa" ripsetto al suono anteriore?
Il posteriore , in SQ non si usa ...ti sporca il suono anteriore ...
poi non sò i tuoi obbiettivi
comunque il retro non deve sovrastare l'anteriore ...una volta si usava il "doppiofronte a prevalenza anteriore"
io pensavo di "equilibrare " il tutto....
nel senso di non dare prevalenza all'anteriore....ma se dici che sporca il suono
allora lo lascio così com'è....
dunque aggiorno un pò la questione.
Ho girato un paio di installatori e mi sono fatto dare due prezzi.
Tutti e due sen za saperlo hanno fatto un impianto molto simile...
composto da un kit due vie all'anteriore, due vie al posteriore e sub.
Tutto amplificato per cira 50/60 w ovvio tranne il sub che arriva a 120/150.
Più ho meno siamo in linea con la mia idea d'impianto.....ma nessuno dei due prendeva in considerazione di cambiare i cavi dalla sorgente alle casse.
Dite che ne vale la pena di cambiare i cavi di serie o con questi watt è ininfluente?
Se amplifichi con la sorgente lascia quelli originali , la potenza è 15w x 4 Tongue ...i 50/60w li vedi con il binocolo ...
P.S. scusa , per me stai facendo una c....
...spendi presuppongo 300€ per i 2 kit ( front e rear ) , senza sfruttarli
La potenza la dà l'amplificatore , non la danno i KIT !
quindi , se la potenza che hai a disposizone e quella che serviva a muovere le casse originali , i kit si muoveranno come quelle originali ....migliorerai solo un pochino di qualità
(10-06-2011, 04:34 )megane Ha scritto: Se amplifichi con la sorgente lascia quelli originali , la potenza è 15w x 4 Tongue ...i 50/60w li vedi con il binocolo ...
in pratica conviene il cambiare i cavi anche in previsione di step futuri....
(come pensavo......mi pareva strano che il cablaggio originale andasse bene!!!)
quindi ora cavi........si ma quali?
phonocar, monster o che .....Huh
