  • 1 voto(i) - 5 media
amplificatore autocostruito
quello che abbiamoTongue costruito insieme.
in questo amplificatore ho messo a massa TUTTO con tutte le dovute accortezze, azzardo una domanda che potrebbe essere una fesseria, possibile che mettendo nei punti giusti qualche resistenza di valore più alto l'amplificatore possa essere meno soggetto a disturbi?
o sennò esiste qualche altro filtro di rete tipo quello EMI da aggiungere all'alimentazione?
ahhh pensavo un altro Tongue
Non mi ricordo, nel tuo amplificatore la massa del circuito ha qualche riferimento a terra?
Non ricordo se nelle varie prove avevi fatto qualcosa.
Il filtro EMI non fa nulla.
Serve semmai un trasformatore di disaccoppiamento..ma costano Sleepy
Mr.P Electronics
si c'è il collegamento a terra con un punto di massa comune a stella sono collegati a massa se non ricordo male tutti i trasformatori le uscite di potenza e il telaio.
l'ampli ha un telaio?
Questo telaio è a terra?
Mr.P Electronics
si il telaio è a terra con un circuitino di diodi che mi avevi fatto montare
ma se è l'amplificatore, doveva farlo anche le prime volte, no?
Mr.P Electronics
si infatti prima non lo faceva penso che abbia cominciato a farlo da quando ho collegato il pc e l'amplficatore sulla stessa presa, potrebbe cambiare qualcosa la posizione delle prese sulla ciabatta?
nono sono uguali.
Ma se lo colleghi senza PC, tipo ad un lettore portatile, fa ancora?
Mr.P Electronics
domani provo, ora sono talmente stanco da riuscire a cliccare il mousse a malapena Sleepy
l'amplfifcatore riproduce tutti i disturbi presenti nella rete elettrica, anche con pc spento si sentono disturbi seppur diversi e molto più bassi.
con un trasformatore di disaccoppiamento dovrei risolvere completamente il problema?
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 2 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 451 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.720 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.073 26-05-2021, 10:47
5 Ospite(i)
