  • 3 voto(i) - 4.67 media
impianto del dave sulla sua punto
Aggiornamento:cablaggio 50 mmq+fam 80
50 mmq hi flex
[Immagine: 24062011147.jpg]
Nuovo alloggiamento fusibiliera
[Immagine: scaled.php?server=14&filename=2406201114...res=medium]
Crimpatura cavo
[Immagine: scaled.php?server=200&filename=240620111...res=medium]
The end (per ora)
[Immagine: scaled.php?server=221&filename=240620111...res=medium]
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
complimenti per l'impianto dave!!! il sub non l'ho mai sentito ma solo a vederlo è da sbavo!!!!
non ci hai fatto però vedere come sono state montate le tasche!!! eeeh!!!!
una curiosità come le hai fissate? spero non con le viti a vista come le altre! Smile Smile Smile
ps.. io personalmente non avrei mai fissato il fusibile del + al telaio (massa!!) con del metallo... avrei usato del plex o cmq della plastica molto dura ma che non conduca corrente Smile
e la barra di rame andrebbe cmq coperta e non lasciata a vista cosi Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ciao Dave,ma se invece di starti ad impazzire a realizzare strutture in plexyglass o diavolerie varie per proteggere le barre per i collegamenti alla batterie,non ti conviene utilizzare i classici morsetti da batteria,se la FAM non ha i conetti li puoi tranquillamente tagliare da una batteria esausta,almeno "a mio parere" fai un lavoro un pochino più ordinato ed eviti rompimenti vari in caso di gare ecc..
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
Per valerio:
la fam rispetto alla batteria originale ha i poli a sx invece che a destra,quindi i cavi dell'auto non mi ci arrivavano più,per questo ho dovuto mettere le barrette,per riportare i contatti il più vicino possibile a dove erano prima
Per il fornaccio,eccotti accontentato,le tasche sono fissate dall'interno con bulloni e dadi m8,alla lamiera della cartella Big Grin
[Immagine: 29062011152.jpg]
[Immagine: 29062011155.jpg]
Queste sono le tasche provvisorie,le sto rifacendo perchè così non è che mi piacciano tanto.
Ps. cmq il condotto èchiuso con buty ebrax anche se la foto non l'ho fatta Big Grin
Pps.cmq le vedrai di persona domenica Wink
Tutto by zio max
(30-06-2011, 08:22 )Forno Ha scritto: complimenti per l'impianto dave!!! il sub non l'ho mai sentito ma solo a vederlo è da sbavo!!!!
beh, sì e no.
la plastica trasparente (ABS) del portafusibile di linea è assolutamente non co nduttiva, quindi non importa se la sua struttura di sostegno è riconducibile a massa; l'isolamento della linea positiva è garantito.
questo ai fini pratici.
ai fini estetici o regolamentari, una guaina termorestringente a coprire quella barretta, non avrebbe fatto sicuramente male. per sicurezza ulteriore, io sono solito utilizzare viti e dadi in teflon bianchi, per questi assemblaggi.
dave in quella predisposizione rifacendo le tasche un 20 ti entra?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
dovrebbe, se adotta un trasdottore con magnete non esagerato.
da valutare se l'intubazione tende a colorare l'eventuale gamma media.
(30-06-2011, 23:32 )Forno Ha scritto: dave in quella predisposizione rifacendo le tasche un 20 ti entra?
Come ha detto lo zio,direi di sì Big Grin
Peccato solo che la staffa della guida dei finestrini, sia proprio li dietroAngry
Tutto by zio max
si ma alla fine la distanza è di 8 cm tra la tasca originale e il vetro! non ci metti il mondo intero ma la maggior parte dei mid wf si!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
LA mia macchina SUONA Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Bellissima giornata in compagnia del luciano,provati tutti i componenti e taratura ad orecchio (ma di quelle buone),minchia se scalda l'hv,un termo, a 2ohm mono fa veramente paura,domani prendo il termometro laser e lo misuro Wink
Appena luciano riesce,arrivano anche le fotine,con tante belle sorprese Tongue
Tutto by zio max
9 Ospite(i)
