impedenza amplificatori
vedendo i dati tecnici dei vari amplificatori sono
rimasto colpito dei valori d'impedenza che arrivano anche ad 1 ohm.....
la mia domanda è questa:
cosa piloto con impedenza diverse da 4 ohm?
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
tipo x gli ap,mettendone 2 x porta da 4ohm,con collegamento in parallelo arrivi a 2 ohm...mettendone 3 x porta arrivi a 1,33 ohm...mettendo l'amplif a ponte x un sub,in base al tipo di sub vedi l'impedenza finale...un sub che ha doppia bobina da 4ohm,messe in parallelo ti scende a 2ohm...un sub con doppia bobina da 2ohm,ti arriva ad 1ohm...un sub con doppia bobina da 1ohm ti arriva a 0.5ohm...é semplice.
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(26-06-2011, 17:43 )nutellino1988 Ha scritto: tipo x gli ap,mettendone 2 x porta da 4ohm,con collegamento in parallelo arrivi a 2 ohm...mettendone 3 x porta arrivi a 1,33 ohm...mettendo l'amplif a ponte x un sub,in base al tipo di sub vedi l'impedenza finale...un sub che ha doppia bobina da 4ohm,messe in parallelo ti scende a 2ohm...un sub con doppia bobina da 2ohm,ti arriva ad 1ohm...un sub con doppia bobina da 1ohm ti arriva a 0.5ohm...é semplice.
quindi in parallelo gli ohm si dimezzano e i watt si sommano?
Pioneer p88 rs
(26-06-2011, 17:24 )malchino Ha scritto: cosa piloto con impedenza diverse da 4 ohm?
Altoparlanti con impedenza diversa da 4 ohm, o sistemi di altoparlanti (serie o paralleli o misti) con impedenza diversa da 4 ohm.
(26-06-2011, 18:37 )malchino Ha scritto: quindi in parallelo gli ohm si dimezzano e i watt si sommano?
Piu ap installi piu tenuta in potenza avrai a disposizione.
Se colleghi un ap che regge 200w rms, e poi ne colleghi 4 da 100w rms i 4 ap piu piccoli avranno insieme una tenuta in potenza maggiore del singolo.
Questo indipendentemente da come colleghi.
Poi se colleghi due ap in parallelo l'impedenza, cosi come la re elettrica si dimezzano, in serie invece raddoppiano.
Nel caso di piu altoparlanti e non solo di due,
. in serie basta sommare i valori che poi, piccolo inciso, ciò che trovi nel datasheet, il famoso 4 ohm o 2+2 ecc ecc non è impedenza, ma RE elettrica
Per esempio, se abbiamo 5 ap da 4 ohm nominali sarà:
Rt = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 ohm
. in parallelo la formula è 1/Rt =1/R1+1/R2+1/R3+1/Rx+1 (dove Rx indica le infinite possibilità)
Per esempio, se abbiamo 5 ap da 4ohm nominali sarà:
1/Rt = 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4
1/Rt = 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25
1/Rt = 1.25
Rt = 1 / 1.25 = 0.8 ohm
Vedila così solo in linea concettuale..sarebbe approssivamente giusto come concetto quello dei watt..per capire posso spiegartela così..la resistenza è un valore che esprime appunto quanta difficoltà incontra la corrente ad attraversare un determinato corpo..più corrente passa e più riesci a sviluppare potenza..se quei 4 ohm diventano due perchè colleghi due altoparlanti in parallelo la risultante della resistenza è 2 ohm..a una resistenza piu bassa l'amplificatore eroghera' più corrente con conseguente aumento della potenza. L'aumento dei watt non è costante col diminuire della resistenza..o almeno non sempre..puoi avere amplificatori che ha 4 ohm danno 400 W e che a 2 danno 600W.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
applicando questi concetti al mio impianto quindi potrei:
[Immagine: schemaradio.png]
dite che funziona?
e se funzione i collegamenti da ampli al tw e woof devono essere
della stessa lunghezza tra sinistra a destra?
Pioneer p88 rs
(27-06-2011, 13:24 )malchino Ha scritto: applicando questi concetti al mio impianto quindi potrei:
dite che funziona?
Be se per funzionare intendi si accende ed emette suono allora si Big Grin
Però sta cosa non l'ho mai vista eheh
Prova a pensarci..come fai a regolare i tw indipendentemente dai wf? cioè..l'amplificatore ha un solo gain e quando lo regoli agisce su entrambi i canali. Se devi regolare i tw sballi i wf o viceversa?Tongue
Pioneer p88rs;
non va assolutamente bene... perchè l'amplificatore ha si 2 canali ma uno è del canale dx e uno del canale sx... quindi il canale dx alimenterà tweeter e woofer dx e viceversa il sx...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ci vuole un crossover, o un 4 canali.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 24.738 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.031 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 177.608 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.696 26-05-2021, 14:25
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.420 26-05-2021, 04:12
