Discussioni: 66
Registrato: Jan 2009
10
salve
ho un dubbio!
se avessi un 4 canali e utilizzerei ogni canale per amplificare un componente (2 tw e 2 wf con filtri dell'ampli) sarebbe meglio di utilizzare 2 canali e i crox?
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Si potresti. Che sia una scelta migliore è da vedere. Dipende se puoi tagliare i componenti in attivo, se il 4 canali è migliore dell'attuale 2 canali che hai.
Sarebbe meglio 2 2 canali pero se vuoi biamplificare.
Discussioni: 66
10
intanto grazie della risposta!
espongo meglio il mio quesito:
io ho attualmente un 4 canali che dovrei utilizzare così: 2 a ponte per il sub e gli altri 2 per l'anteriore..
siccome dovrei prendere un ampli per il sub, ho pensato di utilizzare il 4 canali solo per l'anteriore..
nel mio ampli sono presenti i filtri HP e LP regolabili, e quindi ho pensato di utilizzare i canali 1 e 2 per i tweeter con filtro HP e i canali 3 e 4 per i woofer con filtro LP..
secondo voi ne trarrei maggiori benefici?
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2011
32
Che frequenze di taglio permette l'amplificatore e con quale pendenza?
Discussioni: 9
32
Non capisco il 10/30.
Che modello di amplificatore è?
Discussioni: 9
32
300 Hz sono pochi sia per il passa basso al woofer, sia per il passa alto al tweeter. Dall'ampli non riusciresti a dare i tagli corretti.
Discussioni: 72
14
1) Lasci tutto cosi come sta.
2) Acquisti l'amplificatore per il sub, e tagli tutto in attivo dalla sorgente ammesso che te lo permetta la sorgente. Oppure un crossover attivo.
3) Vendi il 4 canali e prendi 2 2 canali e usi il crossover sul fronte.
