tagli fa hertz hv 165 v-cone +LIGHTNING AUDIO LA-1T
salve ragazzi,
stò montando l' impianto nella macchina di mio fratello e volevo approfondire sui tagli da fare su mid-woofer e tweeter, si tratta di una biamplificazione.
L'auto è una pegeot 206 con porte insonorizzate con stp .
I mid-woofer sono 4 sono pilotati da uno zapco z300 a 2 ohm stereo mentre i tweeter da un orion 220gt senza cross.
Dato che sulla radio ho dei tagli esclusivamente in passa alto posso gestire abbastanza bene i mid-w e per i tweeter aspetto che mi mandino dei passivi artigianali però per sapere come far incrociare bene i woofer ed i tweeter devo sapere fin dove può arrivare il woofer in alto (anche in basso a parte l' incrocio) ed i tweeter da che frequenza farli partire visto che i 5000 hz del tipo che mi deve fare il cross mi sembrano alquanto strani.
illuminatemi
grazie a tutti
fare lavorare il doppio wf , tutti e due fino al tw , l'amply vede il carico di 2ohm anche a frequenze elevate ...quindi perdi in qualità .
In passato , ho fatto la prova con un wf , quello piu' lontano , incrociato con il tw ....e con l'altro wf , quello piu' vicino ...lo tagliato p.b. a 200/250Hz , già cosi' andava meglio ...ma non è semplice fare dei passivi per tale scopo ...
(15-07-2011, 04:02 )megane Ha scritto: fare lavorare il doppio wf , tutti e due fino al tw , l'amply vede il carico di 2ohm anche a frequenze elevate ...quindi perdi in qualità .
sicuramente perdo in qualità perchè a due ohm però per il momento va bene così poi si vedrà... cmq 2 woofer sono nelle porte avanti e due nelle predisposizioni laterali dietro lo stesso per i tweeter ..
Cmq dipende sempre dal woofer questi avevo pensato di tagliarli all' incirca sugli 80 hz-100hz .. posso chiedere perchè l'avevi tagliato a 200 hz ? era un mid-range? (lo chiedo perchè anch'io per un pò ho tenuto delle morel tempo 6, che scendono anche loro abbastanza, sui 220 hz e mi suonavano bene e forte ma in basso non andavano ed ho pensato che sia stato per la qualità degli ampli ecc)
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.139 25-05-2021, 19:52
  tagli morel tempo 6 ittarus 5 1.839 25-05-2021, 18:33
  crossover hertz em100 !? vir89 3 1.269 25-05-2021, 09:28
  Consiglio per crossover HERTZ Rico 4 1.391 25-05-2021, 02:40
  SLX4 vs. PM203-DM600-DT360-DT400: che tagli xover? giuseppe.vgr 3 1.495 23-05-2021, 18:56
