23-07-2011, 23:05
Salve ragazzi che amplificatore mi consigliate per un Hertz ES300D?
Che ampli per Hertz ES300D?
23-07-2011, 23:05
24-07-2011, 03:29
Quanto vuoi spendere?
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
24-07-2011, 03:32
Meglio un PHONOCAR PH8124 a 200 euro
o un Audison lrx 1.400 a 230 € ???
24-07-2011, 03:42
Che cablaggio hai? Batteria?
Comunque quei 2 non sono tra i migliori indicati con quel budget ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
24-07-2011, 03:51
(24-07-2011, 03:42 )cesco v91 Ha scritto: Che cablaggio hai? Batteria? Il cablaggio sarà da cambiare, io volevo puntare sull' audison anche per il marchio.. però se mi dici che posso trovare meglio ti ascolto...dimmi tu cosa potrei prendere!!!
24-07-2011, 04:13
Budget preciso?
Comunque audison è ok come marchio, ma non tutto è oro cio che luccica. Ci sono modelli e modelli. Comunque diciamo che sui 200-250 euro potresti prendere uno steg k201 o k202 usato o un qm 220.2. O anche un piccolo classe d come uno zapco1000. Sono i primi che mi sono venuti in mente. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
24-07-2011, 04:27
L'ampli STEG K 2.01 è migliore dell' Audison LRx 1400? Quale è il migliore? Lo Zapco1000 non lo trovo a quel prezzo!!
24-07-2011, 05:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011, 05:28 da djbert88.)
(23-07-2011, 23:05 )eManuell90 Ha scritto: Salve ragazzi che amplificatore mi consigliate per un Hertz ES300D? Steg K2.01, K2.02 Steg QMos 120.2, 220.2 Steg K24 Autotek 7300BTS, Mean Machine 99 Orion 2125SX, 2150SX Precision Power A600, A600.2, PC2600, PC2600.2, PCX2150, PCX2200 Us Amps USA200, USA300 SoundStream Rubicon 1000-2, 1002, Reference 800.2, 1600.2 Rockford Punch e Power 500.2, 500a2, 500s, 700s, 750s, 801s, 800.2, 800a2 Questi sono alcuni che trovi sotto i 300€, molti anche sotto i 200 ![]() Resta sempre la domanda alla quale non hai risposto: come sei messo ad alimentazione?
24-07-2011, 19:01
Partiamo da zero allora io ho un hertz es 300D ora prendero uno STEG K 2.01, cosa devo fare per alimentarlo bene? e perchè? La cosa si fa interessante, anzi è sempre stata molto interessante quindi vorrei capirci qualcosa!!! Grazie
24-07-2011, 19:31
Per alimentarlo serve corrente.
Parlando teoricamente, la prima legge di ohm ci dice che V=RxI dove V è la tensione, R la resistenza, I l'intensità di corrente. Quindi si capisce che tensione e corrente sono strettamente legati tra di loro. Nel momento in cui attacchi l'amplificatore avrai bisogno di una determinata corrente e di una tensione che ti fornisce la batteria. Dunque se hai una batteria che fornisce poca corrente, rischi di incorrere in diversi contrattempi, che possono andare dallo sfarfallio dei fari, fino a mandare in protezione l'amplificatore con possibile rottura. Ecco perche ho chiesto piu volte che batteria hai. La batteria è la prima cosa in un impianto, senza una buona alimentazione non si va da nessuna parte. Il tuo sub è doppia da 4 quindi puoi configurarlo a 2ohm o a 8 ohm. Per la legge prima citata quindi in basa alla configurazione che sceglierai avrai piu o meno assorbimento di corrente. Quindi ripeto la domanda. Che batteria hai? Che cavi hai intenzione di passare? PS: Lo steg k201 è relativamente un amplificatore piccolino, ma usato a 2ohm mono sono circa 700watt se non ricordo male e ha un bell assorbimento. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer |
Discussioni simili | |||||
aiuto ampli soundstream | loso | 3 | 1.315 |
11-01-2025, 02:09 Ultimo messaggio: kirurumaru |
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 147 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 198 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 78.345 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 23.713 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
1 Ospite(i) |
