Impedenza altoparlanti
(11-08-2011, 21:51 )marco206spl Ha scritto:
(11-08-2011, 18:23 )Hertz89 Ha scritto: e bravo a marcuccio!.... ti sei fatto dare ripetizioni di elettrotecnica da ibra l'ultima volta che l'hai visto? ...
hihihi Big Grin
Per rispondere come fa lui direi: MA LASCIA STARE! Big Grin
No bè, è stato il mio indirizzo di studi a scuola Big Grin
Comunque la cosa migliore è montare 3 ap a porta, anche perchè voglio dire, che razza di fronte sbilanciato è uno con 6 (woofer?medi?16?20?alta efficenza?), non funziona che piu ap ci sono e meglio è.
Allora gli altoparlanti sono gli Hertz SV250. Quello che vado a costruire sono portiere con 6 SV250, 2 ST44 e 4 ST35 (questi ultimi vengono installati sulla parte alta della porta, praticamente dove chiude il finestrino). Perciò se ho capito bene, con un collegamento di quel tipo non avrei una distribuzione omogenea di corrente. Quindi l'unica soluzione è fare andare tutto a 2ohm e qualcosa. Però, nel caso facessi un collegamento in parallelo di tre ap (1,12ohm), non si potrebbe, tramite l'utilizzo di un condensatore, fare in modo che l'amplificatore "non rilevi la presenza di altri tre ap", quindi rimanere ad 1,12ohm o anche in questo caso ci sarebbe il problema della distribuzione di corrente?
Auto: Lancia Y
Sorgente: Alpine IVA-D800R.
FA: Porta: 6 coppie di Hertz SV250, 4 coppie di Hertz ST44. Montante:Audison AV 3.0, Hertz ML 280.
Baule: Hertz SX 380D.
Amplificatori: 2 coppie di Audison TH Uno (per SV250), Audison LRx 4.1k (per ST44 e montante), Audison LRx 1.2k (per SX 380D).
#12
XD no mi spiace l'unico metodo per rimanere a quell'impedenza è eliminare 3 altoparlanti.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
#13
bellissima spegazione Marco,complimenti.
#14
(11-08-2011, 22:20 )Censo Ha scritto: Allora gli altoparlanti sono gli Hertz SV250. Quello che vado a costruire sono portiere con 6 SV250, 2 ST44 e 4 ST35 (questi ultimi vengono installati sulla parte alta della porta, praticamente dove chiude il finestrino). Perciò se ho capito bene, con un collegamento di quel tipo non avrei una distribuzione omogenea di corrente. Quindi l'unica soluzione è fare andare tutto a 2ohm e qualcosa. Però, nel caso facessi un collegamento in parallelo di tre ap (1,12ohm), non si potrebbe, tramite l'utilizzo di un condensatore, fare in modo che l'amplificatore "non rilevi la presenza di altri tre ap", quindi rimanere ad 1,12ohm o anche in questo caso ci sarebbe il problema della distribuzione di corrente?
Non c'entra nulla il condensatore.
#15
Capito....vada per i 2,2ohm........dai almeno il lato positivo è che l'amplificatore non viene portato al limite...
Auto: Lancia Y
#16
In ogni caso l'impedenza teorica è 4ohm per altoparlante.
Chiudo.
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
3 Ospite(i)
